Y a t il un truc pour démarrer les Mob sans pedaler
memed73
Re: Y a t il un truc pour démarrer les Mob sans pedaler
Message par memed73 »
Je n'ai ni l'un ni l'autre
Je l'avais contacté sur YouTube et il m'avait donné son identifiant Messenger
ribetchris
Message par ribetchris »
Jack Pote a écrit : 20 nov. 2023, 15:32 faisable sur AU 88 et 99Z
attention au sens de rotation du moteur, je ne sais pas si on peut inverser le lanceur pour les moteurs à rotation inversé comme la 99Z ?
Yaphie95
Message par Yaphie95 »
Il faut enrouler la corde dans l’autre sens , non ?
ptipoulet
Message par ptipoulet »
Le kick est vraiment à proscrire pour toi ? Je veux dire physiquement.
(Je précise que je n'ai encore jamais eu de kick sur mes mob avant de continuer ma remarque donc je parle sans savoir vraiment...utile le mec... =D>
Parce que... attention potentielle bêtise...ça doit pas beaucoup avoir de résistance un kick ces petites cylindrées...et comme dit plus haut avec un allumage réglé comme il faut ça démarre du premier coup.
L'avantage que j'y vois en plus c'est que tu n'a même pas à te baisser pour enrouler la corde autour du système qui t'intéresse. (Et qui marche très bien, un copain en a fabriqué un pour sa mob équipé d'un cylindre xl et ça marche au top)
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Pour ma part je trouves les démarrages au kick sur une mob très facile. A essayer peut-être. L'effort est moins important que de pédaler quelque mètres pour lancer une mob sans variateur.
annoe
Message par annoe »
+1 mais tout dépend des soucis physiques.
J'avoue que pour quelqu'un qui est cardiaque le système de lanceur peut être très fatiguant , il faut se baisser et se concentrer pour enrouler la ficelle puis tirer un coup sec pour démarrer d'autant plus qu'il faut manipuler le starter et le décompresseur en même temps.
Un système de kick serait effectivement intéressant à condition de ne pas avoir de soucis de jambes 😔
lainlain41
Message par lainlain41 »
Bonsoir à tous,
Pour la 50V du fiston on a fait ça. C'est sûr ça ne plaira pas à tout le monde. Mais ça démarre nickel.
lainlain41
Jack Pote
Message par Jack Pote »
Merci les amis pour toutes vos réponses, c'est sympa de votre part.
Le système kick me conviendrait bien, d'autant que la compression n'est pas énorme sur nos Mob que ce soit avec un AV 7 ou un AV 10.
Par contre est il possible d'installer un kick sur une au 88 ou 99z?
Je n'ai jamais vu de tuto sur ce sujet...ou l' acheter ? Et comment le monter je ne vois pas trop où m'adresser et comment faire...
Sans vouloir abuser, toute suggestion sera la bienvenue.
on doit pouvoir installer un kick de 51 sur une 88 faudra adapter un peu
sur une 881 c est beaucoup plus facile ( av 10 )
par contre sur 99 z et tout autres machines à boites relais ,
pas possible le kick ni d ailleurs le démarrage ficelle tronçonneuse
j ais cherché désespérément des systèmes de démarrage ficelle inverse , sans succès :oops:
la 50 v est très propre niveau moteur !
sgeure
Message par sgeure »
glutch2000
Message par glutch2000 »
L'idéal serait un démarreur électrique avec une petite batterie.
Les batteries Li-on actuelles permettent d'être puissantes et de taille réduite.
Comme une batterie de visseuse Li-ion de 3Ah
Qui permet de faire Plus de 50 démarrage avant recharge à la maison sans être rechargée par la mob.
Mais comment poser un démarreur électrique sur une 51 ?
C'est peut-être possible ...
Il y en a sur les Poiriers avec moteurs AV10 et autres.
Jack Pote
Le demarrage a la visseuse semble possible comme montré plus haut, ce me semble etre la solution la plus simple.
Par contre je l'ai dit, sur les solex c est possible, il suffit juste de placer une douille sur l'ecrou de la cloche d'allumage et de faire tourner tout doucement la visseuse sans à coup pour ne pas abîmer la languette qui entraîne le système.
Mais pour une Mob, il faut être 2 un au guidon pour actionner decompresseur et starter l'autre à la visseuse.
Il faudrait aussi pouvoir faire un embout, d'un côté avec un carré pour s'adapter au couvercle de la cloche d'allumage et de l'autre côté une adaptation pour aller sur le mandrin de la perceuse, et c'est pour fabriquer ces 2 empreintes que je bloque.
Sur la vidéo montrée plus haut l'intéressé semble avoir trouvé la solution.....
sgeure
Pour les empreintes je pense qu'avec plusieurs douilles différentes on doit pouvoir trouver un truc, pour le starter et le décompresseur il faut les déporter et faire en sorte qu'ils soient aussi et ou peut etre accessible de l'assise.
Mais l'idée d'un demarreur electrique ,je suis sur qu'un bon mecano bricoleur doit pouvoir faire un truc, bon sur plusieurs machines pas simple
sinon apres c'est retrofit mais bon....
sgeure
Sur ce sujet on voit la premiere video au Brésil je crois
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=16233
ribetchris
pour les lanceurs sur moteur à rotation inversée certaines vieilles tronçonneuses étaient aussi en sens inverse
j'ai un lanceur dolmar CT que je vais adapter sur ma sp98 de la même façon que les lanceurs classiques
edit : d'ailleurs en regardant les annonces de tronçonneuses, elles sont toutes ou quasiment adaptées aux moteurs arrières :mrgreen:
après bricoler un lanceur classique pour le faire tourner dans le sens inverse, ça ne devrait pas être si compliqué que ça #-o
le kick quand ça marche pas et que ça glisse ça pique les tibias :mrgreen:
après mettre le starter du côté de l'allumage c'est possible, quitte à mettre un levier supplémentaire
