Y a t il un truc pour démarrer les Mob sans pedaler
Re: Y a t il un truc pour démarrer les Mob sans pedaler
"après bricoler un lanceur classique pour le faire tourner dans le sens inverse, ça ne devrait pas être si compliqué que ça #-o"
ben si tout doit être inversé , le système de ressort entraineur aussi ....
"j'ai un lanceur dolmar CT que je vais adapter sur ma sp98 de la même façon que les lanceurs classiques"
j espère que tu y arriveras , ça m intéresse fortement !
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Pour monter un kick ou un lanceur sur av88 il faut un allumage électronique pour pouvoir mettre un écrou spécifique (rocher) à la boîte à kick et fabriquer une platine. J'ai déjà vu des écrous (rocher) pour allumage à rupteurs mais impossible de retrouver le vendeur sur internet.
Sur un moteur inversé une simple poulie comme dit plus haut et on enroule la ficelle dans l'autre sens. Quant au kick il faudrait trouver un rocher inversé pour l'allumage et monter la boîte à kick de façon à kicker dans l'autre sens mais n'ayant pas de boîte sous la main je ne sais pas si c'est facile à faire.
FredBigjohn
Message par FredBigjohn »
lainlain41 a écrit : 21 nov. 2023, 19:00 Bonsoir à tous,
Pour la 50V du fiston on a fait ça. C'est sûr ça ne plaira pas à tout le monde. Mais ça démarre nickel.
Bonsoir peut tu me donner le type de ton carburateur.
annoe
Message par annoe »
Il me semble que c'est un dellorto phbg
Peut être un 17,5
le top aurais été de faire un montage souple du carbu
sgeure
Message par sgeure »
Pourquoi? si il ne touche pas au cabrage ça va non? ou bien une autre raison :)
lainlain41
Message par lainlain41 »
Bonsoir,
comme l'a dit annoe, c'est bien un dellorto phbg de 17,5.
lainlain41
Djoul
Message par Djoul »
perso, je rêve aussi d'un petit banc de démarrage qui entrainerait la roue arrière quand on la mettrait en pression
genre un cadre avec des rouleaux dont l'un serait entrainé par un moteur élec (pourquoi pas un galet de solex :lol: )
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
C'est avec ce genre de matériel qu ils démarrent les anciennes motos de GP sur les manifestations genre Coupes Moto Légende , c'est efficace .
annoe
Message par annoe »
Un petit message pour vous dire que je vous quitte , on m'a fait comprendre comme à d'autres que je n'étais peut être pas à ma place ici ( coin réglementation).
Je vous dis donc bon vent , ce fut court mais intense ,😉.
@+ Annoé
ribetchris
Message par ribetchris »
coin réglementation ? :shock:
FredBigjohn
lainlain41 a écrit : 23 nov. 2023, 19:08 Bonsoir,
Merci beaucoup 😊😉
"Pourquoi? si il ne touche pas au cabrage ça va non? ou bien une autre raison "
vu le gros carbu , le pot de détente et le cylindre que je pense être un airsal sans doute xl ou xxl
le moteur va prendre plus de tours que dans sa version motobécane sorti d usine
il va avoir plus de vibrations, lesquelles vibrations se transmettent à la pipe et au carbu monté rigide
le même carbu monté avec un manchon souple seras moins sensible au vibrations et les réglages
et le comportement moteur améliorés
sgeure
Ok je pensais pas si sensible
