Changement cdi MBK phenix de 2007
Re: Changement cdi MBK phenix de 2007
@lepourreau : penses tu faire le montage ?
Hâtes de voir le résultat , pour mon Dakota .
Franck
Franck
Il a commandé sur Ali express, le cdi recommandé avec la connectique .
Il fera le montage lui même quand il aura reçu les pièces ( 10 jours )
Merci pour lui
Merci pour lui
Du nouveau ? ça fonctionne comment ce Cdi ?
À mon avis, un CDI de 51 peut s'adapter, il suffit de repérer les fils qui sortent du volant et de les brancher sur les fils du CDI (rouge = capteur, vert = bobine primaire, noir = masse, orange = sortie vers bobine HT, blanc/noir = coupure moteur)
Merci Pierre !!
Tu saurais faire la conversion avec la fiche Dakota origine ?
Je te joins 2 photos .
Il y a 6 fils qui arrivent, dont 2 noirs .
J’ai eu un détail par Martin , mais pas sur d’avoir tout bien compris ….
Une autre question : comment s’appelle ce type de connection ? , et comment enlever les fils sans rien bousiller ?!
Franck
Franck
- IMG_0624.jpeg (86 Kio) Vu 795 fois
- IMG_0625.jpeg (69.25 Kio) Vu 795 fois
Précision :
1 fil blanc/rouge et
1 fil blanc/bleu
1 fil blanc/bleu
Au temps pour moi, je viens de regarder le schéma électrique, c'est un CDI DC, donc c'est mort pour le CDI de 51, toutes mes excuses.
http://ajcshop.fr/Electricite/Schema-phenix-kansas.jpg
- Moustique42
Pas sur la mob que j'ai eu à modifier : il s'agissait d'un CDI-DC alimenté en continu, la coupure moteur se faisant en coupant cette alimentation et non par une mise à la masse. La mob correspondait à ce schéma : Pour compléter, voici des précision sur le câblage du CDI-DC que j'ai utilisé :
- Moustique42
Oups, j'avais pas vu ton correctif, Pierre !
Sur la photo du cdi ,je vois deux sorties de masse,
je suppose que le fil noir c'est la masse qui va au cadre, mais l'autre le fil blanc rouge ?
j'ai essayé de comprendre le shéma comme je ne suis pas électricien,
Merci d'avance
Merci d'avance
erratum je voulais dire la blanc bleue
Le blanc-bleu c'est le fil qui vas au volant magnétique.
J'ai monté ce moteur sur une 881 il faut bien conserver le CDI et le régulateur.
Bonjour Pierre 13 et meilleurs voeux,
Tu as fait le même montage que Moustique 42 c'est à dire
refait un allumage électronique avec un vieux volant ?
Bonjour Pierre ,
Tu saurai faire voir ton montage stp ?
Franck
Franck
Je me suis servi du schéma de câblage Phénix et j'ai monté un moteur complet de Phénix avec sa connectique sur une 881U.
J'ai intégré le CDI et le convertisseur dans la boîte à outils.
Le régulateur lui se trouve derrière le garde boue.
