Yooo les mobeurs ! J’ai besoin de votre aide
Je remets en état une N40S , la rendre fiable un max bref vous avez compris .
J’ai installer un variateur à galet et une courroie ventico D24 neuve à y être .
Après avoir installer ces deux pièces , je me suis aperçu que le ressort de rappel n’était pas en butée sur le crocher , comme si la courroie n’aller pas au fond de la poulie .
Juste par acquis de conscience je remet celle d’origine enfin celle qui était monter sur la bécane sortie de grange ( aucune réf ) et mon ressort et en butée , prêt à basculer .
Alors ça se joue pas à grand chose je pense mais je ne sais pas si vous avez une solution à me proposer ^^ une autre courroie adapter étant donner que ce modèle d’origine n’a qu’un embrayage avec poulie fixe .
Et autre question , comment gagner en (patate) courroie plus grosse derrière ? Ou changer les 2 . La je suis en 13/44 origine ..
Courroie motobecane N40 avec variateur à galet
Re: Courroie motobecane N40 avec variateur à galet
Avec un variateur je suis à 11x56 sur ma 40
Et ta courroie ?
Malossi ou doppler
Faut que je vérifie
Faut que je vérifie
Il n'y a pas de problème, le crochet ne doit pas être en butée, c'est la position normale. Le crochet sert à éviter en cas d'usure ou casse de la courroie que le moteur aille taper sur le garde boue avant. Quand le crochet est en butée, c'est le symptôme que la courroie est usée
Super merci pour la réponse , effectivement la courroie est usée donc le ressort est en butée , j’ai remis la neuve , impeccable , j’attend de recevoir mon plateau 11 dents et la couronne 56, je vais sûrement voir une différence nortable .
Je vous tiens au courant
