Alignement poulie/ variateur
Bonjour à vous tous ,
Quelques photos ..
Alignement du reglet , entre poulie et variateur ( en position grande vitesse)= tout semble aligné ?! ( pour moi , oui !. À vous lire , si je me trompe !!)
Courroie en place … moteur trop à droite …?!n
Normal ?
Franck
Quelques photos ..
Normal ?
Franck
Re: Alignement poulie/ variateur
Oui c'est normal.
Il faut aligner le haut de la joue fixe par rapport au plateau (en mode grande plage donc). Et forcément au repos la courroie part un peu vers l'extérieur de la mob' .
Ma chaine YouTube => CLIC
Pour moi d'après tes photos, tu es pas mal en réglage courroie .
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Merci Speed , Dany45
@Speed : dans ton explication = c’est ce que j’ai fais et non , ou pas ?
@Dany45 = je mets 1/2 photos en plus .
Précision :
Entre les 2 premières photos , il n’y a que la pose de la courroie qui change l’alignement, bien droit initialement .
Donc , la courroie a la force suffisante .. pour décaler l’ensemble moteur vers la droite ?
En tout cas , merci à vous
Franck
Précision :
Franck
- IMG_0500.jpeg (98.9 Kio) Vu 430 fois
- IMG_0501.jpeg (114.83 Kio) Vu 430 fois
Par contre le flexibloc dépasse beaucoup de son logement.
Oui Paul !
Mais sinon , avec l’ensemble des éléments d’origine : entretoise , culasse et flexiblocs , le moteur est trop deporté vers la gauche ( dans le sens des photos ).
J’ai donc décalé les 2 flexiblocs … trop ?
Ou sinon , je vais caler avec des rondelles , pour avoir moins de Longueur que l’entretoise ?
Ça serait mieux ?
Ça serait mieux ?
- domtomMBK
Perso je positionne les Silentblocs juste au bord du cadre à l’extérieur, puis j’ajuste les entretoises pour aligner le moteur avec la poulie. Jamais fait sur une 51, donc c’est peut être différent dans ton cas
https://edhawkins.org/
Merci Domtom !!
Je vais sssayer comme toi
Tu peux nous dire dans quel sens tu as mis les entretoises ainsi que leurs épaisseurs ?
