Outil pour démonter les écrous de roulements
Timaloo
Message par Timaloo »
Hello
Savez vous si il existe un outil pour dévisser les écrous qui bloquent les roulements de roue.... Vous savez ce truc à 2 trous ?
Si oui, où le trouver. Merci
WhatsApp Image 2023-11-28 à 07.46.41_8f365910.jpg (127.02 Kio) Vu 810 fois
domtomMBK
Re: Outil pour démonter les écrous de roulements
Message par domtomMBK »
Perso j’ai acheté une pince démonte roue libre qui fait bien le taf
https://www.piecemotoquad.fr/outillage- ... gKBKfD_BwE
Il y a aussi une pince à 4,49€ sur le site temu, mais j’ai un peu de mal avec ce dernier
Je ne me souviens plus sur quel site j’ai acheté la mienne :oops:
https://edhawkins.org/
Tu peux le démonter avec une pointe à frapper (pointeau, chasse goupille ou autre ) en gardant à l'esprit que c'est un pas inversé, donc tu le dévisses dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, il te faut travailler au dessus d'une bassine ou d'un récipient car c'est rempli de billes et cliquets qui ne manqueront pas d'aller se promener.
Il y a plein de tutoriels sur le net, généralement pour des roues libres de vélos à plusieurs vitesses mais le principe est le même. Là un tutoriel pour une roue libre Atom, il y a de bonnes chances pour que les pièces internes soient les mêmes :
Timaloo
Merci à vous
je me suis fait un outil avec un fer plat et 2 queue de foret :
Thib
Message par Thib »
Vraisemblablement, il s'agit d'un écrou pour bloquer la bague extérieure d'un roulement à billes. Rien ne devrait donc tomber au démontage. En conséquence, ce n'est pas forcément un pas a gauche.
Adhérent MCF
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Oui je crois que la question est bien pour un roulement de roue.
Il y a deux semaines j'ai du changer une roue libre, ne trouvant l'outil sur internet ni en magasin (pourtant cela semble être l'outil pour roue libre de BMX). Je suis aller à Décathlon et le mécano m'a fait ça pour 0€. Le mécano n'avait jamais vu une mob de sa vie je crois, il se demandait " pourquoi il y a deux plateaux ?" ... Il ne pensait pas avoir l'outil mais si !
Timaloo
C'est bien pour un écrou de roulement de roue. Le pas est normal. Je l'ai enlevé avec un pointeau mais ce n'est pas "propre" et ça marque l'écrou. C'est pour cela que je recherche l'outil "qui va bien"
Je pense que je vais le fabriquer comme proposé par SP93
quand les écrou sont saccagés par démontage au pointeau
je les reperce de part en part au diamètre juste au dessus
comme je monte que des roulements skf étanches 2rs la graisse peut pas se barrer par les trous de l écrou repercé
et c est beaucoup plus facile à revisser
en fait j ais 2 outils , le normal ( je crois en 3.5 mm ) et le plus gros spécial remontage en 4 mm
oui c est un pas fin à droite
ce montage as été abandonné dans les années 70 , les roulements étant juste emmanchés
par sécurité je met toujours 3 gouttes de loctite sur l alésage ( et le roulement au frigo )
Tonyton24
Une pince à circlips peut dépanner pour le remonter.
Thib a écrit : 29 nov. 2023, 06:42 il s'agit d'un écrou pour bloquer la bague extérieure d'un roulement à billes
Houp’s! Je me suis embarqué sur le démontage de roue libre sans avoir bien lu! Ces bagues sont effectivement parfois plus difficiles à desserrer et on marque plus les empreintes de démontage. Elles sont même parfois pointées pour éviter l’auto desserrage.
oui c est vrai des fois y as des coups de pointeau
quand je vois ça , ça sent la galère , je reperce d entrée l écrou , m en fout si y as de la limaille
vu que je changerais le roulement et je passe mon outil
je remet l axe de roue pour bien guider et un coup de leister :
et ça se dévisse sans taper comme un âne
procédure selon motobécane :
Dalton
Message par Dalton »
Salut
ça se fabrique avec 2 bouts de ferraille . Perso je l'ai fait avec un vieux compas d'atelier .
Voir si une clé de disqueuse ne ferait pas l'affaire .
CLE A ERGOTS
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
72 balles pour une clé facom qui va servir une fois par an au mieux !
c est vrai que j ais pas essayé la clé de disqueuse , c est une bonne idée
