Squish AV7 XL trop importante
TomMob88
Re: Squish AV7 XL trop importante
Message par TomMob88 »
atreju (kris) a écrit : 09 déc. 2023, 23:34 un montage XL non équilibré
Qu'est ce que vous voulez dire par ça?
atreju (kris)
Message par atreju (kris) »
L'embiellage est concu pour équilibrer une masse alternative correspondant au poids du piston d'origine 39mm, il y a peu de chance que le kit XL ait un piston faisant le même poids
TomMob88
Je ne pense pas que la raison pour laquelle les filetages ont été arraché soit liée aux vibrations ou à quelque chose du genre. Je pense que c'est soit un filetage de mauvaise qualité, soit les filetages d'échappement d'origine sont faits d'un métal plus résistant qui coupe celui du cylindre.
atreju (kris)
oui aussi mais les vibrations sont destructrices à terme, et pas que le pot d'échappement
Généralement, le filetage arraché vient d'un serrage insuffisant de l'écrou de pot, je vois encore trop de machines dont l'écrou a été serré à la pince multiprise, dont quasiment pas serré par rapport à ce qu'on peut faire avec une bonne clé de 32.
Le plus souvent, en XL ou XXL, c'est le pot qui casse au niveau du coude, et d'autant plus que l'angle se rapproche de 90°, ce genre de cylindre souffle fort.
