Dans le cadre de la restauration de mon AU44, je procède au démontage partiel de cette dernière pour un gros nettoyage et réparation quand c'est nécessaire.
En démontant le reservoir, j'ai eu la mauvaise surprise de m'apercevoir que les fixations au niveau de la partie basse étaient cassés.
Une photo valant mieux que des mots, voici les dégâts du temps :
Est ce une casse courante ?
Cela vous est il arrivé ?
Sachant que j'ai le petit morceau, est il possible de réaliser une soudure ?
Sinon, quelle serait la solution pour renforcer cette patte
Merci pour vos réponses et lumières.
Soudure possible patte de fixation reservoir AU44
Re: Soudure possible patte de fixation reservoir AU44
Tu peux ressouder sans aucun problème le morceau de patte qui est cassée , d'autant plus que sur ces machines le réservoir se sortant totalement c'est pratique
Pour ma part c'est la première fois que je vois cette patte cassée .
- Tonyton24
Alors là c'est marrant, j'avais exactement la même patte de cassée sur ma av44. Sachant qu'elle est en biplace je suppose que le poid du passager a bien aider à la casser.
J'avais moi aussi le morceau, je l'ai ressoudé au poste à fil fourré sans soucis, faut y aller doucement.
Une fois le réservoir en place on voit presque rien. J'ai également remis un point de soudure à la patte de droite qui s'était fendue comme la tienne.
Merci pour vos réponses.
C'est une mono place, par contre j'ai dû transporter quelques copines sur le porte bagage à l'époque (il y a plus de 30 ans....) , cela peux être là cause de cette casse.
N'étant pas soudeur et n'ayant pas le matos, je vais essayer de trouver une bonne âme sur la région toulousaine qui sache me faire ces deux petites soudures.
Vos réponses m'ont rassuré, merci beaucoup
