Piston et segments AV3
Walter27
Re: Piston et segments AV3
Message par Walter27 »
bonsoir et merci pour tout vos conseils, le moteur d origine qui était bloqué avait un piston de 39mm, j ai debloqué celui ci, redressé la bielle qui était pliée, j ai remis des roulements neuf, le piston est HS lui d ou ma recherche du piston d origine, mais j ai de coté un autre moteur mais avec un piston de 39,5 (non bloqué) mais les 4 fixations du cylindre ont été bidouillées, donc pas top du tout, peut etre recupérer le bas moteur d origine, mettre le cylindre et piston de 39,5 de mon second moteur.....mais sur le second cylindre, le carbu (d origine) ne se sert plus sur la pipe, ecrou bloqué, il ne tient pas sur son logement... pour cela que je voulais revenir a l origine
Y as une bague dans ces carbus
Redresser la bielle ..... L autre était en meilleure etat ?
Je voulais juste dire que les av 3 De nos jours doivent pas faire 5000 km par an
Et pas classifier les proprio ....
Walter27
bonjour SP93, la bague de fixation du carbu, , peut on la trouver en vente ?
voici le peu de docs que j ais sur ces carbus :
carbu AV 3.png (78.75 Kio) Vu 241 fois
carbu A 10 D S special mobylette.png (84.62 Kio) Vu 241 fois
Carburateur av 31 -33 - dec 1952 (1).png (140.41 Kio) Vu 241 fois
Carburateur av 31 -33 - dec 1952 (2).png (22.53 Kio) Vu 241 fois
Carburateur type C.png (107.58 Kio) Vu 241 fois
Carburateur type C - NOTES.png (66.96 Kio) Vu 241 fois
La bague référençée 3469 ferait 16 mm intèrieure
je trouve rien sur le diamètre ext
à voir si une bague de carbu BA 10 ou de AR2 -10 en nylon peut remplacer la bague en fibre ?
https://www.cyclocollection.fr/pieces-c ... 02x3514672
https://www.la-becanerie.com/mobylette/ ... r/gurtner/
Walter27
bonjour merci SP, je vais la démonter ce week end pour prendre la cote, merci pour les liens, bon week end, Stef
