bonsoir tout le monde
j'ai une question: j'ai une bobine neuve ht interne pour mon 125 et j'ai une continuité entre le fil basse tension, qui va au condo, et la carcasse de la bobine, est ce normal? merci d'avance
bobine HT interne 125 Z54C
Re: bobine HT interne 125 Z54C
Si ton ohmmètre n'est pas très sensible, ce qui est le cas général, la différence entre circuit franchement fermé (R =0) et circuit fermé par une faible résistance (< 1 Ohm) n'est pas évidente à mesurer.
La résistance du circuit primaire de ta bobine est faible <1 Ohm, donc il est normal que tu trouves une faible résistance proche de celle que tu trouves quand tu court-circuite les deux touches de ton ohmmètre mais en faisant la mesure "proprement" tu dois trouver une petite résistance, sinon ta bobine est HS.
merci pour les explications mais comme je ne suis pas trop versé dans l'électricité...!!
mais je crois comprendre que c'est normal.
j'ai vu cette continuité avec mon voltmetre ( un peu bas de gamme je le reconnais) sur la position qui fait que quand on touche les deux fiches ça bippe.
de toute façon je vais monter tout ça et je verrais bien s'il y a de l'allumage. merci beaucoup
