Nettoyer bas moteur sans démonter...
Bricfer
Message par Bricfer »
J'ai lu sur le net que certains pour "laver" le bas moteur faisaient tourner leur machine sur 5 à 6 km, avec un mélange à 50% huile et pétrole..... avant de vidanger.
Fausse bonne idée........Que faut il en penser?
yvesb10
Re: Nettoyer bas moteur sans démonter...
Message par yvesb10 »
N'importe quoi, je ne vois même pas comment il pourrait faire 100m, alors, 5/6km.....
T'en a qui véhiculent vraiment n'importe quoi.... Ce n'est pas pour toi, mais tous ces youtubeurs et cie qui n'hésitent pas à faire n'importe quoi pour un peu de buzz (et accessoirement un peu de poignon de pub)...
Bricfer
Merci, c'est bien ce qui me semblait
le temps que les "you.entubeurs " passent à faire leur vidéo pour leur chaine pour se faire mousser ( pour la plupart )
c est du temps perdu qu ils ont plus pour expérimenter et observer moult machines
y en as des biens mais c est rares
on peut aussi nettoyer le moteur en le faisant tourner à fond 1/4 d heure sur la béquille avec un litre d éther
( c est le voisin du cousin de la belle soeur du boulanger du village d à coté qui me l as dit , son oncle avait un magasin de vélo peugeot ..:mrgreen:)
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Du sucre dans le réservoir c'est pas mal aussi pour tout nettoyer. :D
TobecMania
Message par TobecMania »
De l'acétone avec 4% de synthèse c'est top !!! :lol:
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Vous êtes moqueurs :wink:
https://edhawkins.org/
lafi
Message par lafi »
sp93 a écrit : 06 déc. 2023, 10:52 on peut aussi nettoyer le moteur en le faisant tourner à fond 1/4 d heure sur la béquille avec un litre d éther
Non, ça c'est la dernière étape du nettoyage, le rinçage...
Et il faut que ce soit bien fait car on à droit qu'a une tentative.
glutch2000
Message par glutch2000 »
"Sans démonter"
Comment savoir si c'est sale ? :wink:
suffit de lui poser la question :
prof gurdenerf.jpg (103.61 Kio) Vu 835 fois
glutch2000
C'est une annexe Motobécane ? :mrgreen:
Trêve de plaisanteries, le nettoyage du bas moteur avec un mélange huile/pétrole ou huile/gasoil était utilisé dans le temps, afin de nettoyer les circuits de lubrification encrassés. Il ne s'agit bien sûr pas de moteur 2 temps, mais de moteurs 4 temps de voitures ou agricoles. On remplissait le carter d'huile de la dose correspondant à la quantité d'huile prévue mais avec une "huile de rinçage", ou à défaut un mélange 50/50 d'huile moteur basique et de gasoil, ou de pétrole. Pas question pour autant de partir rouler avec ça ou de tourner à régime élevé: on démarre, laisse tourner le moteur au ralenti ou à petit régime afin que le mélange "nettoyant" emprunte touts les canaux de lubrification pour nettoyer les "boues", puis on vidange, et remplit à nouveau avec de l'huile propre. Il faut parfois re-vidanger cette nouvelle huile si elle se salit rapidement.
D45S1952
Message par D45S1952 »
Opération qui peut être réalisée pour une D45 ?
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
glutch2000
Oui mais pas utile sur une D45, pas trop de petits conduits qui se bouchent ... :idea:
