Rodoir
EycauCola
Rodoir
Message par EycauCola »
C'est en parcourant un peu le forum ce matin, j'avais une question depuis un moment.
Utiliser un rodoir sur un cylindre de moteur AV7 ou de Solex quand celui-ci présente des traces de calamines en collerette au niveau du joint de culasse par exemple est-ce bien ou mal ?
On lit et on voit beaucoup de chose, je voulais juste m'enquérir de votre opinion sur ce sujet.
Cordialement,
Re: Rodoir
Sur les solex je ne sais pas, je ne connais pas, mais sur les cylindres chromés dur des Mobylette c'est une hérésie mécanique:
l'usage d'un rodoir sert à recréer les micro-rayures sur un cylindre en fonte. Après un réalésage par exemple, on recrée ces rayures plus ou moins perpendiculairement au mouvement du piston afin que le film d'huile s'accroche sur les "rayures" et lubrifie mieux le mouvement.
Sur un cylindre aluminium de mob, la surface est recouverte d'une fine couche de chrome qui est bombardée pendant sa dépose d'arcs électriques qui la traversent de part en part et créent des micro trous qui jouent ce rôle de rétention du film d'huile. Vu qu'ils traversent toute la couche de chrome, il n'est donc pas besoin d'en recréer comme c'est le cas avec les rayures sur un cylindre fonte qui disparaissent avec l'usure de la fonte.
Au contraire, non seulement c'est inutile, mais c'est nuisible puisque si l'on peut réaléser un cylindre fonte, on ne peut le faire sur un cylindre chromé dur sans enlever cette précieuse couche de chrome si protectrice contre l'usure. Passer un rodoir sur un cylindre chromé comme on le voit parfois sur des tutos du net, c'est raccourcir d'autant sa durée de vie!
Les premières Mobylette avec moteur AV3 avaient un cylindre chemisé fonte, et donc plusieurs cotes réparations de pistons avec un passage nécessaire du rodoir.
Re: Rodoir
Y as des gens qui passent le rodoir dans des cylindres de mobs .....
Vu que maintenant on en trouve partout a pas cher
Tant pis pour eux , ils ont qu a rouler en Peugeot :mrgreen:
Pour virer la calamine en haut du cylindre je prends du scotch brite imbibé d huile
EycauCola
Re: Rodoir
Et bien merci messieurs pour ces réponses très claires :)
Leon
Re: Rodoir
Message par Leon »
Je vais une fois de plus me coucher moins con ce soir. Super! :D =D>
