mbk 51v ; on débute par l'allumage ; étincelle faiblarde en tournant à la main
Réglage, bougie...
gajur
Message par gajur »
bonjour,
j'ai une 51V à remettre en route ; c'est une première de débutant ; entreposé depuis une grosse dizaine d'années semble t'il ; elle marchait m'a t'on dit avant son hibernation
pas essayé de démarrer directement ; je préfère etre sur d'avoir une belle étincelle (puis nettoyer le carbu et démarrer via une nourrice)
comme le cdi et le régulateur sont planqués à l'intérieur du cadre , j'ai eu du mal à faire le lien avec la doc ; finalement ce doit etre la 51V (nm70) avec le volant magnetique moriyama avec ses 4 trous ; B10 de la doc
en faisant tourner à la main, j'ai parfois une étincelle faiblarde ; je sais pas si tourner à la main peut produire une belle étincelle ou si faut obligatoirement faire tourner ça rapidement avec une visseuse
d'autre part, je sais pas si c'est normal mais le fil de bougie qui est relié à l'antiparasite se détache en tirant faiblement dessus
j'ai mesuré la résistance de la bobine ht et je suis dans les 5-6 kOhms (semble ok d'après ce que j'ai entendu)
ps : en voulant dévisser le VM, j'ai mis dans le cylindre de la gaine plastique (sans les fils de cuivre) ; ca a cisaillé et y doit avoir un petit bout de plastique dedans
idem avec une cordelette pas tres épaisse et j'ai un bout dedans
j'arrive pas à les sortir ; je sais maintenant que je vais investir dans un bloque cylindre !
condamné à ouvrir le bloc moteur ?
larosaie
Re: mbk 51v ; on débute par l'allumage ; étincelle faiblarde en tournant à la main
Message par larosaie »
La cordelette marche très bien mais il ne faut pas mettre le piston au point mort bas sinon elle va dans les lumières.
Démontage du cylindre obligatoire pour enlever le surplus de cordelette.
Avec un MORIYAMA l'étincelle n'est pas trop visible, mais on entend bien le bruit, mais il faut que le volant tourne un peu plus vite qu'à la main.
domtomMBK
Message par domtomMBK »
larosaie a écrit : 08 déc. 2023, 16:59 Démontage du cylindre obligatoire pour enlever le surplus de cordelette.
+1
https://edhawkins.org/
gajur
Message par gajur »
j'ai meme fait des aller retour du piston
pour le fil/gaine qui rentre dans l'antiparasite (en métal) c'est normal qu'il soit pas figé ? on peut le retirer très facilement
larosaie
As-tu une photo du fil et de l'antiparasite ?
Si tu n'es pas trop puriste, il faut mettre un NGK LB05E comme antiparasite.
gajur
Message par gajur »
voici
ze pit
Message par ze pit »
Le fil de bougie est vissé dans l’antiparasite, il ne doit pas se détacher facilement !
Ne pas hésiter à visser l’antiparasite sur le fil sur quelques tours (4 ou 5) jusqu’à ce qu’il y ai une résistance certaine au vissage.
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 ! :D
gajur
Message par gajur »
ha ok merci ; c'est mieux mais la gaine a du s'élargir un peu
ca se visse aussi coté bobine ht ? histoire de racheter de la gaine et de repartir solide
canonde75
Message par canonde75 »
Non côté bobine Ht tout est collé et indémontable.
Quelques Tobec :D .
gajur
Message par gajur »
donc obligé de changer de bobine si je veux repartir sur une gaine neuve ?
Denis
Message par Denis »
Non recouper le câble de 1 cm devrait suffire.
gajur
Message par gajur »
merci ; ca a l'air de bien tenir en effet
je viens d'imprimer en 3d une douille pour lancer le VM ; les étincelles sont bien la
"plus qu"à" ouvrir ce moteur pour aller chercher ma ficelle !
opération à risque ?
en tout cas je suis preneur d'un lien, d'une doc, d'une vidéo pour préparer l'action
ze pit
Cote bobine, le fil de bougie est lui aussi vissé .
Juste l’entourage du fil qui est peut être collé.
Concernant l’ouverture du moteur, il y a juste 4 écrous à dévisser et le joint de culasse à changer au remontage, rien d’exceptionnel .
gajur
Message par gajur »
ok merci ; en espérant récupérer les bouts rien qu'en enlevant culasse et cylindre
gajur
Message par gajur »
moteur tombé, cylindre ouvert ; pas vu le moindre bout de truc
on dirait qu'il va falloir tout désosser pour etre sur qu'il y a rien dans le vilo et remonter propre
