mbk 51v ; on débute par l'allumage ; étincelle faiblarde en tournant à la main
Réglage, bougie...
gajur
Re: mbk 51v ; on débute par l'allumage ; étincelle faiblarde en tournant à la main
Message par gajur »
l'ayant reçu, le bec du haut peut se fermer en vissant, comme un robinet
avec de l'eau dedans, robinet ouvert et flacon à l'envers, l'eau ne s'écoule pas, faut appuyer sur le flacon
gajur
Message par gajur »
en prépa de commande et pour éviter les bourdes sur l'arrache volant, le M24 c'est sur pour l'embrayage vu la prise de cote mais pour le volant magnétique c'est bien le M26 ?
poulie et embrayage rouillé d'extérieur, je me prépare au traitement ; voici une vidéo d'un forumeur qui m'a conseillé :
faudra ensuite mettre une résine/durcisseur pour la protec du métal
Oui, sauf pour les volants d'allumage électronique Moryama (19 x 100).
gajur
Message par gajur »
merci car c'est un moriyama
si j'enlève l'écrou externe du vm pour aller voir la cote, ya un risque de bouger/dérègler la came d'allumage ?
Non puisqu'il te faut un arrache pour le retirer!
gajur
Message par gajur »
roulage de 15 km ; ça marche bien avec un carbu sec ; pas eu besoin de démonter le vm
fuites du carbu résolues avec des joints fait à l'imprimante 3d en tpu ( sorte de caoutchouc ) ; j'espère que le tpu résiste à l'essence dans le temps
ya aussi eu la partie elec pas si évidente sur le terrain par rapport au schéma papier simple
rouille et esthétique occuperont le proprio
peut etre qu'y aura d'autres mobs plus tard
gajur a écrit : 12 janv. 2024, 17:44 j'espère que le tpu résiste à l'essence dans le temps
J'ai bien peur qu'il ne gonfle énormément.
gajur
Message par gajur »
Fluky a écrit : 12 janv. 2024, 18:00
ce serait quoi l'alternative ?
découper ses joints dans du papier ? ya différentes épaisseurs ? (j'ai pas ton laser qui fait ça tout seul)
Modifié en dernier par gajur le 12 janv. 2024, 22:40, modifié 1 fois.
Bonsoir gajur
Merci de limiter au maximum les citations, surtout du message juste au dessus.
Utilise le bouton "répondre" en bas à gauche simplement. Si tu dois citer absolument, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable.
Merci pour le confort de lecture de notre forum!
