mbk 51v ; on débute par l'allumage ; étincelle faiblarde en tournant à la main
Re: mbk 51v ; on débute par l'allumage ; étincelle faiblarde en tournant à la main
ok merci
devant commander chez conrad, celle ci a l'air de faire pareil non ? en plus avec la tige de sortie de hauteur variable
https://www.conrad.fr/fr/p/pressol-pres ... 11345.html
la burette à 1' a l'air pas mal ; l'huile ne sort que si on appuie dessus, quelle que soit la position ?David roule en 32 a écrit : ↑12 déc. 2023, 22:24
https://www.youtube.com/watch?v=0MoAlf3 ... 1G&index=9
- glutch2000
J'utilise un flacon vide de produit de cigarette électronique.
On dose bien, on appui ça sort, on relache ça aspire si surplus.
- Tonyton24
J'utilise la même burette que chez Conrad, ça va très bien.
Je garde toutes mes burettes d'huile de chaîne vélo comme celles-ci, elles sont bien pratiques aussi.
- 5cadb55d18db2.jpg (20.68 Kio) Vu 520 fois
Un flacon (vide ) de produit vaisselle sinon!
Ma chaine YouTube => CLIC
c commandé
nourrice en place
ben voila ca a craqué ; un mélange hasardeux de starter, de décompression et de pédalage vigoureux
la ralenti est trop haut ; la roue à vide ne s'arrete pas de tourner ; plus qu'à trouver ce réglage carbu avant d'aller rouler
nourrice en place
ya un dossier carbu ; ca fuite pas mal par le bas
ajout 1 :
j'avais pas installé le filtre à air
le voila en place
je sais pas comment ça marche avec ce filtre mais j'ai le ralenti bas et la roue arrêtée
on part l'essayer
ajout 2 :
ben ca roule pas mal ; faut s'attendre à quelle vitesse sur le plat pour voir si elle est ok ? (pilote de 80 kg)
ajout 1 :
le voila en place
on part l'essayer
ajout 2 :
Le poids n'influe pas sur la vitesse max sur du plat, il jouera seulement sur l'accélération.
Normal, sans filtre ta carburation est plus pauvre et donc le ralenti plus élevé.
mais j'ai du mal à comprendre le mécanisme ou phenomene physique qui gère ça "automatiquement"
De par sa construction , un filtre à air réduit le volume d’air qui entre dans le carburateur. En effet, il est composé de mousse ou de papier qui laissent passer moins d’air.
De ce fait , le mélange est plus riche en essence.m, le moteur tourne plus vite mais il y a plus d’essence non brûlée. Le moteur pollue plus, la bougie est noir. Lorsque l’on met un filtre, on réduit le volume d’air aspiré, cela équilibre le ratio air/essence, l’essence est brulé complètement, le moteur pollue beaucoup moins et il fonctionne de façon optimale, la bougie est couleur brique .
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 !
ok merci
démontage de la cuve du flotteur ; joint rompu ; leger nettoyage en modifiant sa position ; le carbu ne fuit plus
ça donne un Vmax à 46 km/h sur du leger faux plat montant ; 55/56 dans l'autre sens
bon la fuite est revenue, en pire
j'ai démonté le carbu (gurtner AR1-13 153)
ca coule au raccord des 2 pieces qui constitue le couvercle (on voit le film d'essence revenir quand on essuie)
un classique ?
c'est le bas évasé du filtre essence qui en théorie fait joint ?
un classique ?
Ce n'est pas un classique, vérifie si les plans de joint ne sont pas abimés, ou le filtre lui même. J'ai déjà vu la vis qui ne serre plus (filetage arraché dans le zamac) mais ce n'est pas courant sur ce carbu.
un peu de crasse en effet par endroit sur le pourtour ; je vois que l'ets mauger vend ce filtre et aussi le bon joint du couvercle qui englobe les 2 vis contrairement à celui qui était en place
on va nettoyer remplacer tout ça
