Perte de puissance motobecane N40
Algobrap
Message par Algobrap »
Bonjour !! Alors on va aller droit au but !
Moteur Av7
Cylindre piston airsal 50 neuf / tous joints haut moteur neuf
Bougie NGK B7HS neuve
Allumage refait à neuf ( bobines , vis patinée et condensateur flucky)
Variateur à galet ( 3 ) neuf
Courroie ventico D24 neuve
Plateau pignon 11 neuf / Courrone 44
Carburateur chinois gutner 12…
Seul le vilo n’a pas été toucher .
Je constate au bout de quelques minutes ( à chaud évidement ) que la bécane perd en puissance .. quelqu’un aurait t’il eu un soucis de ce genre avec le carbu gutner chinois , sans dire de bêtise , il me semble qu’à l’époque j’avais mis un delorto sha 15 avec sa pipe , et je n’avais pas ce problème ..
domtomMBK
Re: Perte de puissance motobecane N40
Message par domtomMBK »
Prise d’air au niveau de la pipe d’admission?
https://edhawkins.org/
Joints spis neufs ?
Algobrap
Prise d’air pipe d’admission ne ferait pas plutôt monter le régime moteur ? ( plus d’air dans le moteur ) j’ai retrouver mon sha15 avec la pipe fendu en 2 … sa y est j’ai des souvenir … :oops: je ne peux pas le tester car il me manque la grille de filtration et la vis du couvercle d’arriver d’essence .. la boîte a joint torique et plat est au travail … je peux pas aller plus loins pour le moment .
Joint spy de vilo non pas été changer depuis la sortie de grange , mais à mon souvenir j’avais pas de soucis , je crois que c’est plutôt quand je me suis occuper du carburateur , enfin piste à ne pas exclure car j’ai vu un post sur les spy vilo
Modifié en dernier par Algobrap le 10 déc. 2023, 09:21, modifié 1 fois.
domtomMBK
Ça dépend de la prise d’air. Elles peuvent apparaître uniquement à chaud
Algobrap
Après le carburateur fonctionne correctement , ralentie / accélération .. mais je remarque quand même que lorsqu’elle est chaude et qu’elle perd en puissance , elle peut perdre le ralentit et s’arrêter . Malgré tout elle se rallume au coup de pedale .
bruleveque
Message par bruleveque »
échappement calaminé voire partiellement bouché ?
Algobrap
Échappement neuf snake .
