Clignotants pour LT 3
Bricoleur34
Message par Bricoleur34 »
Je recherche sur qu'elles machines on peut trouvé des clignoteurs de LT ,autre que LT bien sûr ;
Re: Clignotants pour LT 3
La 350 trois cylindre.....
Mais aussi les 93D (le modèle à démarreur électrique).
Denis
Message par Denis »
Qui comme on le sait sont des modèles très courants :D
Antoine LARGET refait les capuchons, il en avait à Motolegende
Il refait les Novi, pas les Saker il me semble...Si?
Denis
Message par Denis »
Si nouveau produit
Denis
Message par Denis »
Ces clignotants aurait aussi été monté sur les Jawa CZ 125 Type 476 ( route) et Type 481 ( Trial)
Bricoleur34
Merci pour ces précieux conseils et infos .
bentou
Message par bentou »
et certaines honda...
on les reconnait par rapport aux tobecs à leur connecteur tubulaire monté au bout d'un cable noir de 20 ou 30mm
Ils se ressemblent mais sont un peu différents au niveau de la partie arrière.
Une photo facile à faire, les deux bécanes sont garées cote à cote dans l'étable!
L'effet d'optique laisse penser que les Saker sont plus petits mais en fait ils sont plus bas (sous le phare sur la 350 et sur l'axe sur la 750 Four) donc plus loin de l'objectif. La taille est comparable.
Bricoleur34
Merci de vos infos ,je vais trouver les clignotants . =D>
