Règlages divers Motobecane Z2c/ Motoconfort U2c
luc
Re: Règlages divers Motobecane Z2c/ Motoconfort U2c
Message par luc »
Ca se tient
Luc
fredesve
Message par fredesve »
en faite c est une moyenne sur un tour complet
fredesve a écrit :moi je dis le piston n as pas une course reguliere .
je m explique;au pmh si on tourne le vlm de 10 degrésle piston vas dessendre de tant de mm..presque rien.
et si on tourne de 10 degrés a mi course ,le piston vas dessendre de beaucoup plus,pourtant on a tourner de 10 degrés dans les deux cas.
je pense que divisé la course par des degrés est fosset.
17. 6 degrés pour 2.1 mm de course est juste mais seulement ,a mi course..
je ne sais pas si quelqun ma compris?
Si, on a bien compris.
On en avait aussi parlé aussi ici http://forum.motobecane-club-de-france. ... =13&t=7593" avec notre regretté Alain
Campustelle
Message par Campustelle »
Quelqu'un pourrait il me donner le nombre de tours d'ouverture de la vis de richesse pour la Z2c?
J'avais 3/4 sur la mienne, mais comme je viens de nettoyer le carbu, et que je compte revoir tout l'allumage, je me doute que cette valeur va être différente, alors si qqu'un a l'information concernant un moteur bien réglé, je suis preneur. Merci :wink:
L'amour propre, c'est se laver avant plutôt qu'après
entre un demi tour et deux tours.
si c'est réglable, c'est justement parceque çà doit etre réglé en fonction du moteur.
cette vis n'influe que sur le ralenti et le 1er quart d'ouverture des gaz.
luc
Message par luc »
Pas de réglage standard. Avec un carbu propre et sans prises d'air, faire chauffer le moteur puis:
serrer à fond la vis de richesse
régler le ralenti (le plus bas possible sans caler le moteur)
desserrer la vis de richesse (par quart de tour ) jusqu'à obtenir une accélération du moteur.
régler à nouveau le ralenti.
Bon courage (surtout avec un vieux gurtner)
Luc
Campustelle
Ok, merci, je m'y colle cet après-midi : rupteurs, condo et carbu :wink:
le kawa est a qui
Message par le kawa est a qui »
Il faudrait mettre au point une boujie qui permettrait de régler l'allumage ..!
La creuse et y greffer un mécanisme qui appuit sur la tête du piston et nous renseigne sur les fameux 2 , 1 mm
En tenant compte de l'angle d 'inclinaison du puit de boujie.
Il est de combien cet angle ...????
le kawa est a qui
._________________________________________________________________________
C 'est là qu'intervient la trigonométrie....pour chaque degré la course est différente. #-o
Utiliser les tables trigonométriques et les valeur sinus et cosinus....
