photo piston PMH Z2C
Gérald
Message par Gérald »
Bonjour a vous tous
Je suis a Bricoler une 175 et une chose m'échappe ! Qui aurait une photo du piston au point mort haut dans le cylindre pour savoir s'il dépasse ou pas de la chemise !
Merci de votre aide
doctobec
Re: photo piston PMH Z2C
Message par doctobec »
piston bombé ou plat ?
adhérant n° 418
Gérald
Merci de cette remarque , pour ce qui me concerne c'est plat ....
doctobec
il ne doit pas dépasser la chemise
adhérant n° 418
Gérald
Merci mais de combien est il en retrait ? En ce qui me concerne c'est 2 mm !!! C'est pour ça que ça me fait bizarre et je ne trouve plus mes photos , je ne voudrais pas déculasser la mienne ....
yan29
Message par yan29 »
J'ai bien une photo mais elle est trop volumineuse...le piston au PMH est en retrait.
Gérald
Merci Yan !
Je suis en face d'un moteur bien "Bricolé" , après nettoyage je me suis aperçu qu'une cale a été mise sous le cylindre , pour quelle raison ???
Merci encore bonne fetes de fin d'année
doctobec
il y a eu des moteurs montés d'origine avec une cale alu et je n'ai jamais d'explication pourquoi elle était là ; Sur le catalogue pièces des Z26 , 27 , 22 et 23 il y a cette cale qui apparait avec entre parenthèse ( à la demande ) :-k
adhérant n° 418
Gérald
Maintenant que j'y pense ,il me semble avoir deja vu un sujet la dessus sur ce faut rhum . de mémoire ce devait être juste après la deuxième guerre mondiale pour pouvoir passer des essences plus ou moins régulières en octane .Cette cale fait 1mm d'épaisseur avec un joint papier de chaque coté ce qui fait que le piston plat est a environ -2 mm .Maintenant quand on regarde un piston "borgo" bombé , j imagine le taux de compression !!!!
