allumage d55
bruleveque
allumage d55
Message par bruleveque »
Bonsoir,
je remonte une MOTOBECANE D55 à partir d'un ensemble démonté par le précédent propriétaire .
tout le monde connait le problème quand on est pas de démonteur !!
quel type de volant y a t'il sur cette machine ? (idem av7)
autre question , comment fonctionne le verrouillage pédalier à droite, je pense qu'il me manque des pieces
je recherche également xxxxxxxxx( combien de dents avec une couronne de 40 )
Merci à l'avance aux "experts de ce modèle"
Re: allumage d55
Bonjour Bruleveque
Pour respecter le règlement du forum les recherches ou achats ou vente de pièces ou de machines doivent se faire exclusivement dans la rubrique "petites annonces"
Alainyam
Re: allumage d55
Message par Alainyam »
Bonjour ,
j'ai acheté un allumage électronique complet chez Mauger à 99€00 et vous le conseille fortement , tout passe en 12 volts et tout se passe très bien pour le montage et le réglage ...je ne regrette absolument pas mon choix...
Bonne restauration.
Alainyam de Champigneulles près de Nancy
bruleveque
Re: allumage d55
merci alain pour ta réponse , j'ai entre temps résolu l'allumage , cela fonctionne avec des éléments classique .
je garde cependant ta possibilité sous le coude .
reste la fiabilité de mon interrupteur feu stop !!
ERIC
