L' AV76 de Palam - restauration -
Gege54
Re: L' AV76 de Palam - restauration -
Message par Gege54 »
Tu as remonté avec un bloc piston ou un serre-volant?
Le bloc piston force sur la cage à aiguille, ça n'a peut être pas aimé :)
Palam
Message par Palam »
Bloc piston mais je pense au clips de l'axe mal positionné et qui s'est barré. J'aurais du en mettrecun neuf.
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Ne jamais remonter un clips usagé, la seule fois où je l'ai fais le clips est sorti en roulant et serrage immédiat.
Gege54
Jamais eu de soucis avec les circlips d'occasion en bon état il devait être mal engagé, tu es bon pour redémonter tout le moteur parce qu'il doit y avoir des morceaux dans le bas moteur.
La seule fois ou ça m'est arrivé j'avais perdu le circlips et en faite il était tombé dans le bas moteur j'ai fait 300m et crac cylindre/piston HS
Palam
Message par Palam »
J'ai ouvert en bas, rien d'anormal. Piston et cylindre commandés 😉
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Gege54
Ouf, allez tu vas y arriver, elle sera prête pour le 22 Juin :)
Palam
Message par Palam »
:D merci
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Palam
Message par Palam »
Bon ba voilà moteur remonté avec un Kit cylindre neuf et de type arrondi comme l'ancien. Piston segments roulement aiguilles axe piston clips neufs. Kit Airsal 50Cc. Essais bientôt et ensuite on passe au rayonnage des nouvelles jantes.
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
Palam
Message par Palam »
Bonjour!
Bon les essais ne sont pas concluants. Elle ne démarre pas.
J'ai essayé l'avance à 2 puis 2.8 puis 1.5. La bougie est bien mouillée et l'étincelle est bonne.
J'ai redémonté le carbu et vérifié tout semble correct (gicleurs fournis avec le kit, de 54), le flotteur est étanche et le pointeau correct.
Le condo est un CMS (à la Flucky) de RS.
Par contre lors que je fais tourner le moteur pour démarrer à la perceuse il sort pas mal d'essence du côté de l'écrou du pot d'échappement.
Elle a fait un ou deux pets c'est tout.
Si vous avez une direction pour mes recherches.....
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
normalement avec 2 mm d avance elle doit démarrer au quart de tour
c est quoi ton condo ? ( un truc acheté chez Radiospares ? )
t as mis quoi comme mélange et bougie ?
Palam
Message par Palam »
Bonsoir Le condo est un type CMS 220nf (conseillé par Flucky)
La bougie est neuve (NGK mais j'en est essayé d'autres)
Mélange 5% pour les premiers essais puis ensuite je descendrai...
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
bizarre ça devrait péter direct #-o
Palam
Message par Palam »
C'est bien ce qui m'inquiète😉
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
t as bien calé l avance avec début de l ouverture des vis à 2 mm du pmh et pleine ouverture au pmh ( de 0.35 à .4 mm )
et pas comme des fois on le voit pleine ouverture des vis à 2 mm du pmh ....
Palam
Message par Palam »
Salut!
Non c'est bon, là j'ai remis à 2mm.😉
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
