L' AV76 de Palam - restauration -
- Palam
Re: L' AV76 de Palam - restauration -
En attendant les pieces, préparation à la peinture et quelques remises en état...
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Bonsoir,
Aujourd'hui remontage carburateur avec une partie de son nouveau Kit (sauf gicleur et diffuseur qui n'est pas le même).
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Bonsoir,
Aller une petite photo du matériel qui sera changé sur la mob, sans compter les roues. Kit carbu, segments, vis de vario matic, optique phare er support ampoule, cables et gaines, jonc de réservoir, bouton de fermeture essence, condensateur et vis platinées, cable haute tension, faisceau électrique, tuyau essence, bougie, roulements vilebrequin, joints spi, kit joints moteur, peinture aprêt et bleu mob et haute température, sigle motobecane réservoir, sans compter les produits de nettoyage, ponçage, quelques outils spécifiques tels que bloc piston, arrache roulements, pige de réglage avance allumage, arrache volant et came d'allumage, et aussi graisseurs, adaptateur pipe de carbu, bidon huile 2T ancien, support bidon, plaque moteur. J'en oublie certainement...
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Bonsoir,
Aller finition de la partie moteur thermique, remontage piston et culasse, notez la jolie plaque moteur conforme à l'originale.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- vincent21
Beau boulot
- Palam
Merci Vincent! Etapes par étapes on avance. C'est passionnant à faire aussi.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
La plaque devrait être de couleur bordeaux non?
Beau boulot
Beau boulot
- Palam
Elle l'est! C'est le flash qui fait ça
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Début de peinture, apprêt. Je n'ai pu finir un garde boue. J'ai recommandé du matos.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
première couche de bleu
- 20240118_134517_resized.jpg (75.42 Kio) Vu 640 fois
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Demontage fourche et direction et carters de fourche. Les billes de la colonne de direction vont être changées par des cages à billes. Changement des deux bagues nylon du bas de la fourche dont une est détériorée.
Pour l'instant rupture de peinture du fabricant, pas avant début février. Ba on va remonter le moteur en attendant.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
Le Volvo Hellblau convient parfaitement pour la peinture de nos mobs.
- Palam
Oui j'ai vu mais j'ai déjà commencé et je ne peux changer de marque, risque de teinte différente.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
- Palam
Aller fin de démontage, il n'y a plus rien à démonter.
Salutations
Patrick Lamotte
Patrick Lamotte
Salut, il me semble que je vois encore la cuvette de direction inférieure! Ca part très facile avec un chasse goupille et un petit marteau ! ces "bricoles" sont souvent les oubliées d'une restauration, et on voit plein de mobs ou elles ont été repeinte en même temps que le reste! Les plus tatillons pourraient enlever aussi les bagues de pédalier,perso la ou c'est placé je les masque avec un scotch sauf si sablage du cadre.
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
