Bonjour, je voulais savoir comment brancher cette nouvelle bobine sur ma z57c
Re reconnais le branchement de l'anti-parasite, l'alimentation par le + de ma bobine, mai le - comment le brancher, sur la masse directement ?
Merci à vous.
Bobine HT
Re: Bobine HT
Tu as une batterie en principe sur le Z57 ; si pas de batterie, tu ne pourras pas brancher cette bobine prévue pour un allumage batterie/bobine.
La bobine doit être en 6V, le + à la batterie, le moins au rupteur ; prévoir un coupe circuit sur le +.
Perso, vu la qualité des batteries 6V, je ne me risquerais pas à ça, pour quelque chose de fiable, il suffit de remplacer la bobine HT par une bobine de mob type refabrication Wovi, ça fonctionne très bien.
Pas sûr non plus que la charge batterie soit suffisante pour alimenter ton montage.
Re: Bobine HT
Merci fluky, j'ai pas de batterie, tu as un lien pour le type de bobine qu'il faut, merci
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Bobine HT
Pas sur mon model de 1957, j'ai deux sorties sur le carter, une pour la bobine HT et l'autre pour l'éclairage
Re: Bobine HT
A l'origine c'est ce model de bobine, la quelle puis-je remplacer car je ne connais pas trop les bobines.
- z_bobine_ext.gif (56.92 Kio) Vu 322 fois
Re: Bobine HT
Bonjour.
J'ai la même bobine sur une U56 et je l'ai remplacée par une bobine de 103 Peugeot. Et ça marche.
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 7-1596.htm
Re: Bobine HT
Super, merci beaucoup pour votre aide, joyeuses fêtes à tous
