siège de soupape Bloc B
philkawa
Message par philkawa »
bonjour
vous pouvez peut être me renseigner , est ce que les sièges de soupapes sur un moteur de motobécane b500 de 1933 se changent et si oui où faire faire cette intervention où comment faire merci pour vos réponses philippe
deuchman22
Re: siège de soupape Bloc B
Message par deuchman22 »
Bonjour ! je pense que tu ne vas pas pouvoir le faire toi même ,donc rapproches toi d'un atelier de rectification qui lui sera en mesure de te renseigner ,tu as SGR maintenance 19360 Malemort 05 55 86 91 91 et 23000 gueret 05 55 52 44 07 pour exemple spécialistes moteurs anciens
Béber
Message par Béber »
Il faut contacter un atelier de rectification moteur comme dit plus haut.
sur ce type de cylindre il n'y a pas d'origine de sièges rapportés, ils sont usinés dans la masse.
le problème du cylindre de la 500 B5 c'est qu'il y a très peu de place entre le siège de soupape et l'alésage du cylindre, il en résulte que c'est souvent fendu a cet endroit surtout si le cylindre a été réalésé, si c'est la cas , la seule solution c'est de re chemiser le cylindre et de poser un siège neuf..
