Culasse vraiment Haute Compression ?
Bonjour à tous
Hier j'avais un moteur av7 XL complet sur étagère et trouvant ma 88 un poils molassone, je me suis dit allez on va franchir le pas.
Ma 88 dispose d'un AV7 À fixations haute, ça tombe bien j'ai une vieille culasse fixations haute de dispo.
Bon elle n'est pas haute compression mais bon.
Je fais mon montage complet, serrage au couple et apres métrologie je trouve un volume de chambre avec piston au PMH : 8.5 Cl ( bougie comprise).
Ayant du temps car cette année, Noël c'est pas chez moi, je décide au final de monté une culasse RSM fixation haute neuve que j'ai ET qui est en version haute compression.
Je refais ma métrologie et la surprise... Je retombe sur EXACTEMENT le même volume de 8.5Cl..
1/ vous trouvez que c'est normal ??
2/ je trouve un taux de compression calcul de 11.6 , ça me paraît elevé... Vous en pensez quoi ?
Bonne fêtes à tous
Bonne fêtes à tous
Re: Culasse vraiment Haute Compression ?
T'as une photo des 2 chambres ?
Ta première culasse c est bien une hémisphérique et l autre une avec des bosses ?
Pour comparer les 2 culasses je les vis serais sur du plexy ' je remplis la normalement plus grande
( la première hémisphérique ) jusqu'en haut du puit de bougie ' tu t en fout de la valeur en cl
Tu récupére l huile qui t as servit a remplir et tu rempli l autre ' si ça débordé l autre as plus de compression
Tu as pas précisé si tes culasses sont en 39 ou passée en xl ?
J'ai pas de photos la sous la main mais oui il y a une hémisphérique et une culasse à bosse.
Les 2 culasses sont en 39.
Je comprends juste pas pourquoi le même volumes rentre
Si tu mets une cylindre XL, ce serait plus indiqué de monter une culasse diamètre 45. (ou de travailler une 39 mm).
Ma chaine YouTube => CLIC
si c est un 45 ça fait 66.48 cc
66.48 + 8.5 = 74.98
74.98 : 8.5 = 8.82 de compression
comment tu trouve 11.6 ?
66.48 + 8.5 = 74.98
On parle plutôt de ml, et non de cl.
Il ne faut pas oublier de retrancher 1,5ml au volume d'huile trouvé (la contenance du puits de bougie culot court), le taux administratif sera donc de ~10,5
Attention au type d'huile utilisé, l'huile 2T de synthèse est trop fluide, une partie peut passer par les segments et fausser la mesure, il est préférable d'utiliser de l'huile 4T épaisse genre 20W50.
Et une seringue ne faisant pas plus de 10ml, au dessus il est difficile d'apprécier les petites différences.
tu à raison le vrai volume est V2=66.4
Mais bougie comprise, donc je leve 2,4
Du coup 66.48+6.1=73, 58.
73.48:6.1=12
C'est encore pire avec un taux de 12....
Et moteur bien huilé ( montage) je sent vraiment qu'il y a trop de compression.
Le moteur est très dur à tourner au PMH.
Alors que sans la bougie ou quand j'active le décompresseur tout vas bien.
73.48:6.1=12
Je viens de voir ton message flucky, c'est pas 2.4 le volume de la bougie courte ???
Non, 2,5 c'est pour les culots longs.
Ok,
Pour mon calcul j'utilise de l'huile 2Temps stihl...
C'est normal ta culasse est trop petite, Il faut l'agrandir en 45, ou monter une culasse au bon diamètre. Ce n'est pas conseillé de laisser une culasse 39 sur un cylindre 45, en partie pour le taux de compression (le squish aussi peut poser problème).
culasse 39 sur xl
faut passer la culasse au tour ou en acheter une toute faite :
https://www.rrd-preparation.com/fr/cula ... odele.html
Je savais pas qu'il en existait des fixations hautes en 45.
je suis pas fan de ce site.
Je vais voir pour reprendre à la dremel la culasse ( neuve pas celle d'époque)
Oui ça se fait bien, je fais comme ça aussi. Y aller doucement, en fait je fais une bande de squish sur la partie agrandie.
