AV89 chaudron 1966 ne veut démarrer
micou
Message par micou »
Salut a tous, je viens vers vous car je ne sais plus comment faire, j'explique.
J'ai restauré une AV89 chaudron motoconfort biplace de mon grand père.
Le hick c'est qu'elle ne veut pas démarrer, se lancer.
Réservoir traité.
Moteur AV7 restauré (spi, roulement, segment, tous les joints)
Bougie et condo neuf bobine HT origine mais fonctionnelle ( verif a l' ohmmètre)
J'ai gardé l'embrayage d'origine.
Calage allumage a 1.5 mm d'après les Doc. Techniques.
J'ai bien l'étincelle a chaque montée du piston.
Carbu AR2-12 nettoyé 2 fois même au bain ultrason d'un pot. L'essence circule bien.
Les câbles bien réglés
Malgré tout elle ne veut rien savoir,je la noie même a force d'essayer. Bref c'est la déprimé :cry:
Avez vous une idée, éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
brunobo
Re: AV89 chaudron 1966 ne veut démarrer
Message par brunobo »
bonne masse entre le moteur et le cadre ? quel condensateur ? rupteur en état et bien réglé ?
micou
Message par micou »
Bjr,
Le nouveau condo est un novi de bonne facture pas une chinoiserie avec étincelle.
Je n'ai pas touché au rupteur j'ai tout juste 0.30 d'écart.
Quand a la masse j'ai fait une nouvelle tresse( travaille dans le cablage) et oui une bonne masse ça bip de partout sur mob. Je viens de vérifier pour être sûr. Le seul truc j'ai changé aussi le câble allant de l'allumage a la bobine HT par un 2.5mm2 car celui d'origine avait l'air cassant ,dur. L'anti parasite et son fils est neuf aussi remplacement standard.
Pour le rupteur j'ai fait avec la technique de la feuille de cigarette avec un calage a 1.5 mm au mano.
Merci de vous interressé a mon cas.
Cordialement.
ze pit
Message par ze pit »
Reste plus qu’à essayer en mettant la bougie sur la culasse , branchée sur l’anti parasite , faire tourner le volant d’allumage et regarder la tête de l’étincelle, si étincelle il y a
Les vieilles sur 2 roues :
N40T, AV68 , 50V (x2), 41V (en évolution moteur) , 40 V , AU 43.
Et harley davidson 1969 ! :D
micou
Message par micou »
Bjr,
Suivant l'état de l'étincelle cela peut avoir une incidence?
Car je sais qu'elle y est et régulière.
ze pit
Si elle est faiblarde en extérieur, une fois qu’elle est dans le moteur , elle peut ne pas être suffisante pour enflammer le mélange.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
0.30 aux rupteurs c'est pas assez. Il faut bien les nettoyer/dégraisser et les régler à 0.35 mm.
Le condensateur Novi c'est la même M***E que les autres, j'en ai déjà acheté morts en 2 min... Il te faut un condensateur AJCshop.
Quelle bougie as-tu mis ? Il est important que le gap de la bougie soit à 0.4 mm.
Si j'ai bien compris c'est une bobine H.T. externe ?
micou
Message par micou »
Slt a tous.
Je vais m'atteler de ce pat sur vos conseils aujourd'hui et vous tiens au courant.
Réglage rupteur a 0.35 +nettoyage.
Condo renforcé novi identique de la marque.
Bougie ngk b6hs.
Merci encore
micou
Message par micou »
Oui c'est une bobine HT externe.
larosaie
Message par larosaie »
Il faut regarder si à l'air libre l'étincelle fait au moins un arc de 7 mm par rapport à la masse, si ce n'est pas le cas il faut rechercher les causes. Ensuite mettre l'écartement de la bougie à 0,4mm comme indiqué plus haut.
Enfin un condensateur soi-disant NOVI de plusieurs années est peut-être HS. Il faut mettre un bon condensateur de qualité, il est préférable de le commander chez :
Rénovation condensateurs pour anciennes
ajcshop.fr
micou
Message par micou »
Bon, j'ai essayé,
Je soupçonne ma HT externe.
J'ai refais un calage a 1.5 mm, écartement rupteur 0.35mm + nettoyage.
La cosse directement sur la culasse j'ai une belle étincelle jaune bleu assez longue .
Une fois le passage par la HT au bout de la bougie( écart de 0.4) j'ai pas grand chose comme étincelle et la mob ne se lance toujours pas . Même pas un pet. :D
Je vais revoir son cablage et l'impédance.
Pourriez vous m'indiquer l'impédance nécessaire pour un bon fonctionnement, pour être sûr?
Un grand merci.
Tonyton24
Comme dit plus haut, change ton condensateur, et les bougie NGK ne sont pas des valeurs sûres, surtout quand elles ont été noyées comme dans ton cas. Une champion l82c est beaucoup mieux.
larosaie
La résistance entre le primaire et la masse est d'environ 1 à 1,5 ohm et entre la cosse HT 3,5 à 4 kilo ohms.
jac44
Message par jac44 »
Etincelle jaune, comme d'autre te l'on déjà dit, change ton condo. Contacte Fluky.
Quel référence de capuchon de bougie as tu mis ? Si tu as gardé celui d'origine avec son capot métallique cela peut venir de cela, ils s'oxydent à l'intérieur et cela cause le genre de problème que tu as. Par principe, je change les antiparasites par des NGK lb05 E
Jacques
Modifié en dernier par jac44 le 27 déc. 2023, 10:53, modifié 1 fois.
Petahum Pyrenees
Message par Petahum Pyrenees »
+1 avec les condos made by Fluky, belle étincelle bleue -violet!! :D Toutes mes machines en sont équipées! :wink:
