AV89 chaudron 1966 ne veut démarrer
Re: AV89 chaudron 1966 ne veut démarrer
Aucun problème
il as quoi ton carbu d orgine ?
tant qu à changer le carbu , trouve toi un ar2 -13 comme sur les 92 -93 94 tt
Merci pour les retours.
C'est qu'on va m'en filer un neuf et bien étanche l'autre j'ai beau avoir changé le joint de cuve il suinte tjr un peu alors bon je ferai des essais.
Que va m'apporter un ar2-13 si j'en trouve un, puissance , conso, couple .....?
Pour revenir sur le "ressort" noir, je l'ai toujours vu à 3 heure.
Je me sers de la fente à midi pour régler et maintenir mon écartement pendant que je serre la vis.
A mon avis, ce ressort est là pour empêcher que la vis n'entraine les vis platinées en rotation par frottement lorsqu'on serre ... ce qui arrive quand même.
Mais arrive plus lorsque ce petit ressort est absent
salut les mobeurs,
je viens vers vous encore car sur le forum je n'ai pas trouvé mon cas et ne sais pas si je dois ouvrir un nouveau forum.
Je me suis aperçu que j'ai un léger suintement au niveau du robinet du réservoir la ou il y a le soudure (photos).
Question: quelles est la meilleure solution rapide pour réparer ça ,j'ai de la patte bi composant à malaxer ou une colle bi matiere comme celle ci.
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... l-56g.html
Ou la brasure avec étain (sn/pb) a chaud avec petit chalumeau mais bien sur quelle solution pour un bon dégazage etc....
autres solution je suis preneur sachant que mon réservoir est résiné
un grand merci d'avance pour vos retour.
- 1705307878664.jpg (38.98 Kio) Vu 412 fois
- 1705307878675.jpg (42.14 Kio) Vu 412 fois
- Tonyton24
Tu es sûr que ce n'est pas le joint qui fuit ? Sinon c'est que ton résinage n'est plus efficace au niveau du robinet.
La meilleure méthode est la brasure mais cela va bousiller ton résinage.
Je ne prendrai pas la pâte à malaxer mais plutôt une colle bi-composant, je trouves que ça adhère mieux.
Sinon je fais avec ça pour réparer des petits trous dans les réservoir :
- Q bond.PNG (35.78 Kio) Vu 384 fois
salut, non ce n'est pas le joint du robinet j'ai cru au début mais non ça fuit bien au dessus à un endroit du cercle de la soudure, je ne l'ai pas vu lors de la restauration j'ai les boules.
En effet je cherche une bonne colle qui peut bien adhérer et boucher là où ça suinte, bien sur en enlevant la peinture tout autour pour quelle adhère mieux.
merci
merci
- Tonyton24
Tu enlèves juste la peinture où elle ne tient plus et/ou elle est fragilisée, pas la peine d'en enlever beaucoup. Le plus important est de bien dégraisser à l'acétone ou alcool à 90 avant collage.
- glutch2000
On le trouve ou ce produit ?
Slt, au sinon vous pensez que c'est bon aussi ce genre de colle que j'ai mis en lien plus haut de chez 50factory?
- Tonyton24
Perso je l'ai acheter sur Amazon, pour la colle de 50factory tu peux essayer mais je te conseille plus la colle bicomposant progressive de chez Sader (trouvable sur Amazon aussi).
y as ça :
https://sader.fr/produits/colle-de-repa ... sist-metal
par contre ils mentionnent pas si ça tient à l essence ?
slt ,
super un grand merci a tous.
Je vais suivre vos conseils.
- Tonyton24
Moi je prends celle là, elle résiste très très bien à l'essence.
slt, ton lien ne marche pas tony
