bonjour avez vous trouvez une solution pour remplacer le rivet qui maintient le crochet porte casque ? j'ai enlever le mien pour le sablage et la peinture , je commence a reflechir pour trouver une solution pour le refixer ...Avez vous trouvez des rivet compatible au remontage ? merci a vous
Photo d illustration prise sur le forum ..
fixation crochet porte casque
- 20231001_102517[1].jpg (93.72 Kio) Vu 447 fois
Re: fixation crochet porte casque
Dans quel état est le rivet démonté? Il peut être sauvable, ou perçable dans l'axe pour y mettre une petite vis....
oui j ai percé dans l axe pour en sauver la partie ou es le ressort ..maintenant faut trouver la solution pour remplacer le rivet etrester le plus proche de l origine
Si tu as percé l'axe...bien dans l'axe, il suffit de tarauder et de mettre une vis tête plate de la droite vers la gauche.
