kit 210 cc pour 175 Z
- doctobec
je cherche des infos pour réaliser un kit 210 cc comme en trial
adhérant n° 418
Re: kit 210 cc pour 175 Z
y as pas une histoire de chemise Honda à emmancher dans le cylindre tobec suralésé ?
- doctobec
pour le piston normalement c'est un Honda 750 four ( à confirmer )
adhérant n° 418
pièce honda cb ici :
https://www.cmsnl.com/honda-cb-four_model7148/
c est un piston de 61 mm qu il faut ?
piston malossi en 61 mm
https://www.heavy-tuned.de/fr/diametre- ... 946_200746
Je me trompe peut-être et corrigez moi si c'est le cas
Est-ce qu'il n'y avait pas un montage avec chemise piston de 4L ou de 2CV ?
Bonjour, j'ai trouvé cela:
http://tobecdetrial.free.fr/crbst_9.html
Et une vente ici:
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2465967073
Sur le site il y a une personne qui connait, il a peut-être avancé depuis et je pense que l'annonce est de notre ami ci-dessous :
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... hp?t=42771
Et une vente ici:
Doctobec, si tu veux un piston de 750 Four d'occasion j'ai du stock (gratuit bien sûr), j'ai fait réaléser 2 moteurs fonctionnels pour partir sur du neuf, plus mes pièces d'archives.....
Incroyable tout ce qu'on peut trouver sur ce forum!
Salut
Si tu me fourni la culasse et le cylindre je peux te le faire ....Ou voir avec Pierre !
Cylindre Dauphine , piston 750 Honda 61 ou 650 Kawa 62 , fabrication d'un joint de culasse , usinage culasse .
Une question bête : pour un kit 210 cc vous laissez l'embiellage d'origine ou bien il faut le renforcer d'une manière quelconque ??
Merci pour vos réponses.
350 N4C , Z26C, AV 65, Terrot 350 HSSG et 100 VM, Magnat Debon 350BSSG, bma Peugeot Cyclomoto (à compléter)
Salut Jean Yves 74 !
Pour ce qui est de l'embiellage , le pied e bielle est monté sur bague bronze , la tete sur rouleaux de 3 mm ou "encagé" sur les derniers model .Le vilo tourne sur des roulements de bonne dimension .
Alors , imagine un peu, de 7 cv en 175 tu passe a aller, même 10cv en 210 cm3. De part sa conception l'embiellage peu tenir bien plus encore !!
Compare avec ce qui se fait actuellement pour le double voir le triple de puissance et tu verras que s'il est bien lubrifié ton embiellage de Z va tres bien comme il est !!!
Salut Doctobec !
As tu lu mon MP ?
As tu lu mon MP ?
Merci pour l’info à propos de la solidité de l’embiellage. C’est rassurant, Motobécane c’est du costaud.
