Motobécane 51 Super Red
Amaury
Re: Motobécane 51 Super Red
Message par Amaury »
Ah flûte, bon et bien ça sera celui montré plus haut 8-[
AU33 (ici-> https://goo.gl/oqLwk8 ),
Mobyx X7V, 95tt Café racer, 40V x2, AV59, AV88, 41S, 50VL x2, 51 Swing, 51 Black, 51 Série Noire, 51 Super Red, M19 Luxe, 101, 102, 103V, 104V, TSE, Solex, Fantic Lei 50, 50MTX
yvesb10
Message par yvesb10 »
On en trouve parfois sur eBay a bien meilleur marché...
Amaury
Ok je vais regarder
Amaury
Problème résolu, robinet paioli monté et plus de soucis.
Par contre j'ai ce super carburateur qu'est le Gurtner AD 13 976 .... un plaisir à remonter quand on ne connait pas !
Je viens de voir que j'ai un soucis de starter. Il y a des moments ou le 51 tourne nickel mais dès que je me lance, plus moyen d'accélérer. Quand je triture le cable de starter ça remarche puis ça recommence. ça peut venir d'ou à votre avis ?
J'ai djà détendu le cable au max, je pense aux 2 coudes ( starter et accélérateur) qui se touchent quand je dois tirer à fond sur l'accélérateur ? #-o
Amaury
J'ai dégagé ce super carburateur.
On va faire des essais avec un autre
Autrement j'ai changé la poulie le système de blocage à l'arrière était dessoudé ... j'avais jamais vu ça.
Leviers de freins changés également pour des plus propres car les anciens étaient tordus.
Et le plus gros changement j'ai enfin trouvé une roue arrière ! ça change tout !
David roule en 32
Message par David roule en 32 »
On veut des photos avec la bonne jante arrière :D
Amaury
Ah oui en effet ! Voilà le résultat
vincent21
Message par vincent21 »
Va être toute belle cette red =D>
David roule en 32
Hum... ça sent le propre :wink:
Amaury
Dernière actualité du 51 Super ... j'ai peut être craqué pour une ptit fantaisie ! un pot long doppler :mrgreen:
Reste à voir si la béquille centrale passe, mais je n'y crois pas trop, comme les pédales.
En attendant voici le résultat, fils d'éclairage de compteur repris, pareil pour celui du klaxon et carbu d'origine Gurtner 13 avec un aiguille dégagé... inréglable, un bon vieux 15 SHA fait bien l'affaire.
David roule en 32
Je trouve que le combo pot Doppler et SHA de 15 est agréable et fonctionne bien avec un vario à galet bien réglé (3x5,5g et embrayage modifié). Le pot passe avec la béquille centrale et les pédales, je m'en suis sorti avec un patte fait maison (fixation sur bras oscillant et support de carter comme les Bidalot de l'époque), et une rallonge de pédale côté droit.
Amaury
Tu pourrais me donner les cotes de ta pates pour le pot ?
Le prolongateur de pédalier tu l'as trouvé ou ?
David roule en 32
Voilà un schéma :
Il y a trois séries de trous pour régler la hauteur, j'utilise les trous du bas (pot le plus haut).
Il faut ensuite plier au niveau de la fixation de la rotule pour trouver le bon angle.
Pour le prolongateur, je te donne le contact de la personne qui me l'a réalisé en MP.
Amaury
Ah ba c'est c'est le top du top super !
Je vais pouvoir me faire un truc du style, merci bien
J'ai bien reçu ton mail je vais voir comment je me débrouille, si je le fais moi même ou pas. :D
vincent21
=D> david , belle rouge amaury
