Lumière dans piston av10
Willy.almo
Message par Willy.almo »
Je remets en forme un av10 dont les roulements étaient foutus, au démontage je tombe là dessus... Une lumière carrée côté admission. Le moteur à démarré avant démontage mais vu le bruit des roulements, j'ai arrêté net donc je ne dis pas si ça change le comportement moteur. Je voudrais garder le piston car d'après ce que j'ai lu les refabrications ne respectent pas les côtes originales.
Su quelqu'un en sais plus sur ce genre de massacre, ça m'intéresse.
Merci!
Lulu
Re: Lumière dans piston av10
Message par Lulu »
La lumière supplémentaire me semble située trop haut pour servir à quelque chose, mais il faudrait voir avec le cylindre ce que ça donne au PMB.
Ce n'est pas un piston d'époque apparemment (jupe ouverte).
Les modifs ne vont pas changer le comportement, au mieux améliorer un peu les perfs si elles sont bien faites et augmentent réellement l'efficacité du transfert arrière.
Tu peux le laisser, ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
J'ai jamais vu de découpe comme ça ni comme celle en bas de la jupe.
Willy.almo
Merci pour vos réponses rapides, je vais pouvoir refermer ce moteur et voir s'il fonctionne !
J'ai acheté ce moteur, à distance il y a quelques mois, en bon état selon le vendeur... Du coup je suis rassuré, un piston en moins à changer!
