clé maison pour joue fixe enbrayage AV7
ERNEST JORGE
Message par ERNEST JORGE »
N'ayant pas l'outil spécifique pour dévisser la joue fixe (pas inversé) de l'embrayage d'un AV7 j'ai utilisé une clé à filtre à sangle métallique.
Pour débloquer un embrayage quinquagénaire c'est pas facile même en chauffant ou en mettant du dégrippant. J'ai bien serré la sangle et lorsque j'ai donné quelques coups de marteau pour débloquer mais c'est la sangle qui tournait, sans aucun effet sur la joue mobile.
Pour éviter cela et avoir plus d'accroche, sans abimer la joue mobile, j'ai collé une bande de cuir sur la sangle métallique, enlevé la partie métallique aluminium du manche de la clé et j'ai serré la sangle avec une clé plate de 8.
Et là, quelques coups de marteau ont suffi à dévisser la joue mobile ...
Bien sûr par contre j'ai l'outil spécifique pour bloquer l'embrayage à l'étau, sans ça, pas possible de dévisser quoi que ce soit.
Je vous joins les photos
clé filtre améliorée pour joue fixe.JPG (104.16 Kio) Vu 431 fois
clé filtre améliorée pour joue fixe 1.JPG (63.15 Kio) Vu 431 fois
Bonne journée à vous.
Re: clé maison pour joue fixe enbrayage AV7
Très bonne idée =D>
ERNEST JORGE
Rectificatif: le pas de la joue fixe n'est pas inversé ... c'est le pas du contre écrou hexagonal qui est inversé, petite erreur corrigée.
TobecMania
Message par TobecMania »
J'avais fait le même montage mais avec de la bande abrasive au lieu du cuir
La clé à cassé c'était un modèle basic de supermarché
La pièce qui guide les sangles et qui est en alliage s'est cassé net
brunobo
Message par brunobo »
TobecMania a écrit : 21 janv. 2024, 09:42 La clé à cassé c'était un modèle basic de supermarché
pareil chez moi !
Lulu
Message par Lulu »
Les clés à sangle métallique et molette de serrage n'ont que peu d'intérêt. Sur le principe elles ne peuvent pas dévisser un truc très serré, et elles sont souvent fragiles.
Il faut prendre une clé à chaîne :
