Bobine éclairage moriyama av10
Je change ma bobine éclairage du moriyama, commandée sur vsx.
La nouvelle se monte mais elle a rétrécit au lavage !!??
Ça fonctionnera ou il y a un problème ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- IMG_7164.jpeg (140.71 Kio) Vu 540 fois
Re: Bobine éclairage moriyama av10
elle est cramée celle d origine ?
c est pas facile à cramer normalement
Elle n’est pas cramée mais cassée…
- IMG_7165.jpeg (127.2 Kio) Vu 512 fois
tu recolle avec de l araldite
Tu penses que l’autre ne peut pas fonctionné ? Elle se monte en lieu et place, juste la bobine moins grosse. Moi j’y connais rien en elec mais s’il en ressort la même chose autant mettre la neuve non ?
on sait pas savoir ... comme ils disent en belgique
faut essayer
faut essayer
tiens 2 copie moryma , les bobines sont diffèrentes
Ok merci on va le tenter
Je garde l’autre au cas ou
- 98 sommet
J'avais déja vu ça sur les stators de refab, j'en ai monté un sur la KW, l'éclairage fonctionne mais peut-être que ça délivre moins de puissance que l'origine? vu que les ampoules ne consomment pas tout, c'est sûrement suffisant.
Et à l'utilisation il y a vraiment une différence entre un moriyama d'occasion et une copie neuve ?
Car les prix des moriyama "d'époque" C'est du grand n'importe quoi...
Il y a du bon, et du moins bon... Mais comme on ne connaît pas l'origine de certaines refabs, c'est un peu une loterie.
Ce qui m'énerve, c'est par exemple sur la seconde photo, il est vendu avec une bobine électro de Peugeot, la petite cosse orange ne se monte pas, il faut commencer par changer la cosse ; ou limer la borne de la bobine.
