Salut les amis,
Sur la 88 que je remonte, je viens de poser les silent-blocs bien à ras côté extérieur avec la butée de l'outil.
Compte tenu de ce type de culasse avec ces rondelles épaulées et ces valeurs:
5 Questions:
- Est ce qu'il me manque une petite entretoise de 4,5 mm ?
- Est ce que l'entretoise que j'ai n'est pas la bonne et devrait être plus longue ?
- Est ce que mes silent-blocs sont trop écartés ? (dans ce cas il seront vraiment rentrés dans le cadre si je les resserre)
- Est ce que les 4,5mm vont se faire en serrant l'écrou de l'axe ?
- Est ce qu'il faut une entretoise ref 15938 de 39mm et une ref 15939 de 10mm et alors écarter les silent-blocs ?
entretoise et axe moteur
Re: entretoise et axe moteur
Salut Nico
Sur les 88 les silentbloc sont à ras extérieur comme tu as fait c'est sûr .
Sur le tableau que je me suis fait pour les 88 de cette époque pour les axes moteur et entretoises j’ai une 17137 ( 32 mm) coté allumage et une petite largeur 3 coté embrayage ( il faut aussi compter la cosse de masse coté allumage qui fait environ 1 mm )
Il y a 2 entretoises, de 32 et 3mm.
Quitte à en refaire avec du tube acier et coupe tube pour bien aligner le moteur, j'ai souvent eu à faire ça.
- Nico76
Ok super Gilbert (édit : et Pierre) , à qq poils de cul près ça colle, il me manque donc la petite entretoise de 4 mm env. La cosse du fil de masse est mise directement sur un écrou de culasse.
Je vais voir pour fabriquer une petite entretoise ou mettre 2 ou 3 rondelles
J'avoue ne m'être jamais vraiment pris la tête au mm près pour le centrage d'un moteur sur toutes les machines que j'ai refaites, à l’œil vite fait grosso-modo.... aucune n'a jamais bricolé à ce niveau depuis et certaines d'un copain roulent beaucoup.
- Nico76
C'est bon j'avais ça dans mon stock merci à vous
