allumage moryama AV44
Réglage, bougie...
jerome17170
Message par jerome17170 »
Bonjour à tous
j'espere ne pas faire de doublons.
j'ai installer un allumage moryama sur mon AV44 mais elle démarre et tourne bien pendant 5 min et je l'arrete et après fini.
Je ne comprends d'ou ça peu venir.
J'ai passé le carburateur aux ultrasons peut etre recommencé.
Merci d'avance
Palam
Re: allumage moryama AV44
Message par Palam »
la prise d'air sur le bouchon du réservoir est bonne? Si lorsque vous enlevez le bouchon après ces 5mn de fonctionnement et que ça fait "aspiration" c'est qu'elle est bouchée et donc l'essence ne descend plus.
:wink:
Salutations
Patrick Lamotte
:wink:
larosaie
Message par larosaie »
Il faut regarder l'antiparasite en chauffant il se dilate et la HT a du mal à passer à cause de l'oxydation interne, mettre un NGK LB05E.
Speed
Message par Speed »
T'as mis quoi comme bobine haute tension avec ton moriyama ?
Ma chaine YouTube => CLIC
jerome17170
Je vais regarder pour le bouchon l'antiparasite.
Pour la bobine HT j'ai acheter le complet avec le cdi et la bobine qui ressemble a une HT pour les rupteurs
J'ai pris celui la https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM001.
jerome17170
Une autre info j'ai régler l'avance sur 1,9 et elle est toute d'origine a part le carbu ar12 et la pipe d'admission que j'ai pour eviter la bague adaptatrice que je n'avais pas
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Tu n'as pas une prise d'air au niveau du carbu ? Tu as mis un joint ? Le carbu ne rend pas le mélange beaucoup trop riche ?
J'ai déjà essayer un AR12 sur une av44 et le comportement n'était pas terrible.
Speed
Message par Speed »
A mon avis c'est la bobine haute tension. Sur un allumage moriyama, j'avais moi aussi monté cette bobine pour rupteurs 12V, et j'ai eu exactement les mêmes symptômes.
Depuis j'ai monté une bobine de MBK 51 et çà tourne nickel. :)
jerome17170
c'est la bobine qui est fournit avec l'allumage.
je vais essayé avec une bobine peugeot ça fonctionne pas mal aussi.
j'ai 2 103 et elles ont les memes symptomes.
je vais teste.
Speed
Message par Speed »
Tu peux essayer oui. Il faut une bobine pour allumage électronique en tous cas.
jerome17170
d'apres ce que j'ai vu ce sont les memes electronique et rupteur car celles fournit avec l'allumage ets identique en rupteur et electronique a part certaines qui sont cremes.
jerome17170
autres info j'ai remplacé le cdi pour un kit neuf je trouve cela curieux il ne pourrai pas etre en cause
Speed
Message par Speed »
jerome17170 a écrit : 30 janv. 2024, 14:29 d'apres ce que j'ai vu ce sont les memes electronique et rupteur car celles fournit avec l'allumage ets identique en rupteur et electronique a part certaines qui sont cremes.
Non justement ce ne sont pas les mêmes. Celle fournie dans le kit est le modèle à rupteurs. Ça peut arriver que ça fonctionne, mais souvent non. Il est préférable de mettre une bobine de MBK 51 ou tout autre bobine pour allumage électronique.
jerome17170
J'ai mis une bobine ht electronique peugeot mais elle se comporte pareil, demarre et s arrete, j'arrive a l'accelerer mais pas longtemps.
J'ai contacté le vendeur de l'allumage mais il dit que ils installent telle qu'elle sans problème.
Je pense faire autre chose qui va me couter plus chere, racheter un moteur complet mais ou le trouver car tout ceux que j'ai vu ils sont tous flottant.
un moryama ( ou copie ) marche bien avec sa bobine dédiée
il marche aussi bien avec une bobine pour allumage électronique de Peugeot ( ou autres marques )
mais il marche aussi avec un novi , une copie wowi ou une noire bosch de 94 tt
sauf qu avec une bobine crème on tire une longueur d arc un poil moins grande qu avec sa bobine dédiée
bon il se peut que ça tienne mal le ralenti avec une bobine crème
mais en accélération et sur route ça marche pareil
c est quoi la marque de la bougie ? c est quoi l antiparasite ?
