Av 92
Réglage, bougie...
Youry
Av 92
Message par Youry »
Bonsoir à tous
Qui peut m'éclairer sur un phénomène que je trouve bizarre sur l'av 92 qui je suis en train de restaurer ,,,!
Si je n'enclenche pas les lumières avec l'interrupteur du phare je n'ai pas d'allumage et pas d'étincelles a la bougie,,????
Impossible de démarrer le moteur sans les lumières allumées,,???
Ai je fait une erreur dans les connexions du faisceau,,??
Merci de vos réponses
Cdlt youry
Re: Av 92
Non, c'est un grand classique de ces machines à clignotants. Pour libérer une place dans le volant magnétique pour la bobine 12 volts des clignotants, l'autre bobine fait à la fois bobine d'allumage d'un coté et bobine d'éclairage 6 volts de l'autre coté. Du coup, si le circuit d'éclairage n'est pas branché, la bobine double n'a pas de retour masse pour l'allumage et ne donne pas d'étincelle.
L'interrupteur d'éclairage dans le phare a donc une double sortie: une sortie ampoules allumées, et une sortie vers la masse quand les ampoules sont éteintes. C'est donc probablement de ce coté qu'il te faut chercher, le fil de la sortie vers la masse n'est peut être pas branché d'un coté ou de l'autre, ou coupé, ou l'inter a pu être changé par le mauvais modèle.
Re: Av 92
Vérifie ce point :
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
Merci pour cette réponse mais la photo schématique de l'interrupteur n'est pas entière et l'on ne peut pas voir la couleur ni la position des fils du côté où il y a trois cosses,,?
Re: Av 92
10143_05 copie.jpg (50.03 Kio) Vu 493 fois
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
C'est bien comme votre schéma que mes fils sont connectés mais le problème persiste ,,,?
Fichiers joints
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
Sorties moteur
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
Sorties moteur
Fichiers joints
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
Autres connexions
larosaie
Re: Av 92
Message par larosaie »
Les fils gris et rouge ne sont pas inversés ?
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
Non , le branchement dans le phare correspond bien au schéma,,,???
Le problème se situe ailleurs mais où,,,?
Si pour moi la mécanique est facile , j'avoue être novice en électricité,,,!
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
La diode zener ne serait elle pas en cause ,,? Comment doit on la vérifier,,???
Re: Av 92
Les deux "pannes" possible de la diode zener sont: elle est grillée et les ampoules s'allument à peine, ou elle est en court circuit (ou débranchée) et les ampoules s'allument trop et grillent dès le premier haut régime.
larosaie
Re: Av 92
Peux-tu faire une photo plus proche ou un dessin de l'interrupteur pour voir si c'est bon.
Si tu débranches le fil noir qui arrive du volant magnétique et qu'en position éclairage éteint, si que tu contrôles la résistance entre la cosse ou arrive le fil noir et la masse, as-tu une résistance nulle ?
Le retour à la masse lorsque l'éclairage est éteint se fait aussi par le contacteur de frein si ton cyclomoteur en est équipé. Donc si tu actionnes le frein, et que ton ampoule est bonne, as-tu de l'allumage ?
Pour le branchement des fils il faut partir de l'interrupteur et de la cosse double, celle qui reçoit le fil blanc du contacteur de frein et le fil noir qui va au volant magnétique. Sur ta photo l'interrupteur est inversé par rapport au schéma, en tenir compte.
Ci-dessous les schémas avec les différents modes.
https://www.motobecane-passion.fr/Schem ... otants.pdf
Schema de principe mobylette avec clignotants-page-001.jpg (81.79 Kio) Vu 404 fois
Schema de principe mobylette avec clignotants-page-002.jpg (71.25 Kio) Vu 404 fois
Youry
Re: Av 92
Message par Youry »
[attachment=0]IMG_20240203_195828.jpg[/attachment]
Fichiers joints
