Cylindres av7 et autres.
- Tonyton24
Voici un lot de pièces d'av7 et av10 que j'ai récupéré.
Ce cylindre en diamètre 42 mm environ avec son piston mono segment. Ce cylindre un peu tapé qui n'a pas l'air d'être du Motobecane.
Il y a plusieurs pièces qui m'intriguent.Ce cylindre en diamètre 42 mm environ avec son piston mono segment. Ce cylindre un peu tapé qui n'a pas l'air d'être du Motobecane.
Modifié en dernier par Tonyton24 le 05 févr. 2024, 14:24, modifié 2 fois.
- Tonyton24
Re: Cylindres av7 et autres.
Une pipe av7 en 20 mm interne
Une flasque de frein mais aucune idée pour quel modèle.
Une culasse bien ventilée ... - Fichiers joints
- IMG_20240205_105843.jpg (77.25 Kio) Vu 414 fois
- IMG_20240205_105850.jpg (88.98 Kio) Vu 414 fois
Le cylindre en 42 est en réalité un cylindre Malossi 43mm.
- Tonyton24
C'est bon à savoir, ça doit bien booster un av7, il était monté vec un vilo en T tobec, c'est bien comme montage ?
Je suppose que sa culasse est celle bien ventilée.
On trouve encore des pièces pour ce kit ?
Le flasque de frein ressemble comme deux gouttes d'eau au flasque avant de mon Mobyx X7.
Mais sans doute monté aussi ailleurs chez Motobécane.
- TobecMania
Le malossi 43 tourne bien avec le vilebrequin d'origine
Pour les pièces détachées c'est râpé c'est hors de production
- Tonyton24
Ah mince. Bon il est en très bon état quand même, un jour peut être qu'il reprendra du service.
segment pour ton malossi :
https://www.cyclocollection.fr/segment- ... 2x18717667
monté stock c est un cylindre coupleux
avec une cale à l embase , ça devient un peu plus méchant ....
- Tonyton24
Super merci.
Un sha 15 ça peut suffire à la nourrir ? Un pot d'origine un peu vidé ça peut le faire ?
y as fort longtemps j en avais monté sur la chaudron d un pote avec un sha 15
il nous mettait facile la patée avec sa 89 !
- Tonyton24
Merci sp93.
