Infos jantes et roues
memed73
Message par memed73 »
Bonjour à tous
Est-ce qu'il existe un "grimoire" avec toutes les jantes alliage et roues montées sur nos machines ?
Avec photos, dimensions (diamètre et largeur), nomenclature, details sur freins, moyeux, roulements etc
Et sur quelles machines
Je ne sais pas pour les autres mais personnellement j'ai un mal de chien à m'y retrouver :oops:
Ce sont les infos sur les 17 pouces qui m'intéresse le plus, mais ça peut être intéressant pour toutes les dimensions
Je pense avoir raté plusieurs achats par manque de connaissance. J'ai passé mon tour afin d'éviter d'acheter pour rien et devoir m'en "débarrasser"
Merci pour votre aide
Et si un tel grimoire n'existe pas, pourquoi ne pas essayer d'en créer un.
memed73
Re: Infos jantes et roues
Est-ce que quelqu'un connaît les dimensions des jantes de Magnum XR ?
Est-ce qu'elles sont identiques aux MBK Phenix ?
celle des magnum XR ça doit etre la même dimension que celle des magnum racing
sauf que celle de devant à un frein en 105 mm
les Phénix dans le genre ont des jantes dans le même genre que les XR
mais va savoir si c est les memes ?
j ais trouvé ça :
2005 gamme_17.jpg (67.77 Kio) Vu 456 fois
2005 gamme_19.jpg (64.7 Kio) Vu 456 fois
memed73
Sur les MR1, c'est 1.6x17 pour l'avant et l'arrière ?
la largeur des jantes je sais pas , en tout cas les pneus c est du 2.25 avant et 2.75 ar
du coup je pense du 1.35 avant et du 1.6 ar pour les jantes ?
memed73
Ça paraît fort possible
C'est bizarre qu'ils n'aient pas mis la même taille
Mes polymecanique sont toutes en 1,6 avant comme arrière
Polymécanique en 1.35 sur 51 v série 1 vl et vlc à l avant ( pneu 2.25 ) et 1.6 à l arrière ( surement une erreur ils indique pneu de 2 )
par contre 1.6 avant et arrière sur 92 gt ( pneus en 2.5 à l avant )
memed73
J'ai bien une jante avant de 1,6 mais avec un tambour de 51, pas de 92GT
Bizarre ce truc
y aurait eu certaines 51 super black avec la roue avant monté en jante de 1.6
memed73
Je sors de l'atelier et j'ai vérifié
1 paire polymecanique 1,6 avant et arrière (exception qui confirme la règle)
1 paire rigida 10 razze 1.35 avant 1.6 arrière
Est-ce que la normalité serait 1.35 avant et 1.6 arrière ?
Pareil pour les jantes à rayons motobecane ou mbk 51, club etc ?
c est simple et compliqué à la fois
quand c est des roue à rayons , c est la même jante avant et arrière
sur une jante rayon de 50 v par exemple qui normalement monté en 2.25 on peut mettre du 2.5 ou du 2.75
( j ais même monté du 2.5 à l avant et du 2.75 à l ar sur une 51 vr qui était monté en jante pas large et pneu de 2 à l origine )
quand c est des jantes alu , ben des fois à l avant c est du 1.35 pour pneu 2.25 , de fois du 1.6
et l arrière c est du toujours du 1.6 pour pneu 2.5 ou 2.75
