nouvelle arrivée gac campera
brunor8major
Message par brunor8major »
Bonjour a tous, voici ma dernière venue une gac campera . Un peu de boulot de remise en ordre mais visiblement rien de repoussant. Plaque datée de 1979, l'année exact je ne la connais pas. Peinture passée par les années, manque quelques truc mais ce sera une quête sympa je.penses. a+
Modifié en dernier par brunor8major le 28 févr. 2024, 14:25, modifié 1 fois.
au32s,50v, au44, au88, av32, au78
Re: nouvelle arrivée ce matin
bonne pioche =D>
Nico76
Message par Nico76 »
J'aime bien les GAC et leurs lignes un peu inesthetiques en fait.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
vincent21
Message par vincent21 »
On en voit de plus en plus arrivée, =D>
moi c'est pas mon truc le phare avant et le guidon ....
brunor8major
j'aime bien son coté "passe partout" tout chemin. je vous mettrais d'autres photos quand le temps le permettra. le grippe genoux reservoir est il le meme que celle des tobecs francaises. je penses que oui mais si un membre possesseur de ce modele pouvait me confirmer. j'en ai un manquant et l'autre en tres mauvais état :cry:
vévé
Message par vévé »
elle est sympa cette bécane ,bel achat =D>
brunor8major
Aujourd'hui démontage du moteur. Tous les silentbloc HS, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir dévisser l'écrou côté allumage, après plusieurs tentatives au burin ça l'a fait. Derrière un allumage novi, je croyais que c'était motoplat. Du jeu dans le vilo de haut en bas côté allumage. Piston rayé et beaucoup de jeu a la gorge segment du haut (photo) le cylindre a l'air en bon état. Le tout avec beaucoup de crasse....je vais faire ça tranquillement 😉
Soit ça n'est pas les bons segments, soit le piston est mort :cry:
brunor8major
j'opterais pour un piston mort :|
brunor8major
Après un bon nettoyage bac ultrason du boulot on y voit plus clair😁
brunor8major
Le piston étant fatigué, gorge des segments HS, j'en avais un en stock d'occasion. Pas les d'instument de mesure pour prendre les côtes précisément, je m'en suis remis a essai du piston dans le cylindre a l'envers et les 2 gorges du piston dépasse du plan de joint culasse, ça vous paraît correct?
brunor8major
Re: nouvelle arrivée gac campera
Toile le un peu au 300 à sec (en le faisant tourner dans la main qui tient le papier), il doit ressortir au 3/4 et complètement en forçant un peu.
brunor8major
Ok merci Pierre👍 , je vais faire comme ça . J'en ai un autre mais il passe sans retenu dans le cylindre.
brunor8major
les pneus de la gac etant differents de l'avant et l'arriere (pneu route a l'avant et TT a l'arriere) je voulais tout mettre en TT. Le michelin monté en tt étant introuvable dans cette dimension ( T50 EN 2 1/4-17) j'aurais aimé savoir si l'un d'entre vous a deja monté ceux-ci: https://www.la-becanerie.com/pneu-cross ... 8l-tt.html? et savoir les retours d'expérience
j'ai mis une annonce de recherche pour des T50 en cas ou, sinon si vous avez d'autres avis, je suis a votre écoute
