problème de démarrage AV79
Bonjour a tous
depuis mon dernier post en 2021 je reviens vers vous , je me sers de mon AV 79 assez régulierement ( surtout en été ) pour des balades depuis quelques temps je rencontre quelques soucis au niveau du démarrage , elle ne veut pas démarrer , j'ai changé de bougie mais pas de résultats ,l'essence arrive au carbu , la bobine HT interieure +condo+rupteur ont étés changés il y a environ 2 ans , par contre je n'ai pas beaucoup d'étincelle a la bougie en faisant masse , ayant des problèmes de hanches je la démarre avec une perceuse équipée d'un carré de 10
si quelqu'un a une petite idée de l'origine de la panne je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problème de démarrage AV79
Teste le fil de bougie directement sur la masse.
Jacques
Jacques
Quel condensateur as tu monté il y a 2 ans?
Salut
je vais testé le fil de bougie direct avec la masse
Pour le condo c'est un renforcé a bain d'huile que j'ai commandéavec le rupteur chez VSX le 05-2022
la bobine d'allumage HT vient de chez Mauger
J'ai aussi un sousis depuis longtemps , dans les cotes assez raides je suis obligé de pédaler car elle manque de puissance et elle s'arrète !!!
si quelqu'un a une idée !!
merci
merci
Je ne sais si ce condensateur ne fait pas des siennes, si tu veux repartir tranquille, tu montes un condensateur de chez Pierre, http://www.ajcshop.fr ou en MP FLUKY.
L'AV79 grimpe pas mal les cotes, tu n'as pas un souci avec le variateur qui reste bloqué en position haute ?
j'ai supprimé l'antiparasite et mis le fil en contact avec la masse , il ny qu'une toute petite étincelle !! j 'ai reussi a la démarrer mais a l'accélération en ratatouille et émet des pèts et au rallenti elle s'éttouffe !! c'est lallumage qui déconne ??
Qui n'est ni renforcé ni à bain d'huile, sans vouloir enfoncer personne.LAPORTE Louis a écrit : ↑10 févr. 2024, 13:03 Pour le condo c'est un renforcé a bain d'huile que j'ai commandéavec le rupteur chez VSX le 05-2022
Déjà bien qu'il ait tenu presque 2 ans.
Si l'étincelle n'est pas plus vaillante que cela, je pense que le coupable désigné est le condensateur, ce sont des vendeurs, ils n'y connaissent souvent pas grand-chose il faut se démarquer de la concurrence en ajoutant des superlatifs de partout, mais au final leurs condensateurs ne sont pas meilleurs que ceux des autres marchands
Comme le dit Pierre, ils ne sont pas plus renforcés qu'a bain d'huile
- Pierre mermoz
+1 pour le condo
Autre piste, est-ce que le volant de l’allumage est suffisamment aimanté ?
RE
donc je recommander un condo !! vous me conseillez quoi ?? pour le volant on le teste comment ??
merci
merci
- Tonyton24
Pour le condensateur : AJC shop (qui est Fluky sur le forum).
Le volant tu peux le tester sommairement en essayant de le lever avec un gros tournevis sur un des aimants, si il se lève un peu normalement c''est bon, pas besoin de le soulever entièrement.
Mon problème de démarrage a été résou , la partie haute du condo de chez VZX été désertie , j'ai monté un de chez FLUKY ça marche impéccable , pour mon problème des cotes ou il faut que je pédale si je monte une couronne plus grande avec rallongement de la chaine cela m'aidera ?? si quelqu'un a une solution
merci d'avance
merci d'avance
Quelle est ta transmission actuelle ?
tout est d'origine !! je n'y connait pas grand chose , j'ai une couronne de 54 dents pour un diamètre de 94 et un pas de chaine de 415 !!!
