problème de démarrage AV79
sourceau
Re: problème de démarrage AV79
Message par sourceau »
Une 79 d'origine qui marche bien fait le col de carri à 1200m avec des parties à 10% sans pédaler.
C'est un modèle à cylindre carré et boîte à outil anguleuse mais une 68 cylindre et phare rond monte aussi sans pédaler mais un peu moins vite.
Pas la peine de toucher à la transmission, à mon avis [-X .
LAPORTE Louis
Message par LAPORTE Louis »
OK , par chez moi ( Cantal ) il y a plus de cotes que du plat !! donc a certains endroits je suis obligé de pédaler , avec des prothèses de genoux c'est compliqué , c'est pour ça que je pose la question de changer la couronne de la roue arrière et en mèttre une avec quelque dents en plus résoudrai le problème ?? on le faisait il y pas mal de temps sur des vielles motos 125 , a part l'allumage et les pneus tout est d'origine donc le moteur peu ètre un peu fatigué ? mais bon elle roule
sourceau
Compliqué de trouver une couronne plus grande et adaptable sur AV 79.
Peut-être plus facile de mettre une dent de moins au pignon :lol:
Mais doucement après la montée, parce que ca redescend et ça tournera vite #-o ...
Pour moi, l'avance joue sur l'aptitude en côte aussi, mais très peu.
larosaie
Message par larosaie »
As-tu regardé si ta courroie descend bien lorsque ta vitesse ralentie ?
LAPORTE Louis
oui la courroie descends bien ! début mai il y a un rassemblement de bécannes a Objat ( 19 ) peu ètre que je trouverai mon bonheur et surtout des connaisseurs , chez Mauger il y a une couronne de 60 dents mais rupture de stock
merci quand mème
Pierre mermoz
Message par Pierre mermoz »
et tu as beaucoup de compression quand tu tournes à la main l'allumage? Tes segments sont peut-être rincés
attention les 60 dents vendues ça et la , se monte sur des moyeux genre 88 en 100 mm mais le déport est pas bon du tout
mais toi il te faut une couronne en 94 mm ?
c est un moyeu en 90 mm ?
tu as bien un variateur ?
