salut a tous
j'ai deux pots bannane 3 parties,
le premier origne a un diametre int de 20mm la ou il y a l'ecrou.
l'autre a un diametre de 18 mm int la ou il y a l'ecrou.
quelle sera l'incidence si je le monte a la place du premier ?
merci
echappement 89
Re: echappement 89
Il faut essayer, l'étude des flux et résonances dans les pots d'échappement occupent des services spécialisés pendants des jours et des semaines, et les résultats sont parfois très surprenants. Un conduit plus étroit peut stabiliser un flux dans certaines circonstances, à certains régimes et finalement optimiser le moteur pour tel ou tel usage.
