Carburateur
Re: Carburateur
Et pour le sens du piston ?
- Tonyton24
Re: Carburateur
Tu fais attention que les ergots ne tombent pas en face d'une lumière dans le cylindre.
Le joint de culasse, j'utilise les mêmes, pas de soucis avec.
Re: Carburateur
J'ai fait un stest en traçan les ergots sur le dessus du piston et dans les deux cas ça passe sur l'extérieur des lumières mais avis de pro est à prendre
Re: Carburateur
Pour le joint de culasse il a un sens particulier tonyton24
Re: Carburateur
Non.
Re: Carburateur
Flèche vers l'avant !
Re: Carburateur
Sur les moteurs "modernes" uniquement, dont les coupes de segments se montent généralement côté admission.
Re: Carburateur
Merci à tous
Bon dimanche
Bon dimanche
Re: Carburateur
Bonsoir à tous,redémarrage de ma mob impeccable juste quelle a excusez-moi de l'expression "pété" si non accélère bien et tient le ralenti
Re: Carburateur
Elle a "pété une fois, ou elle pète régulièrement?
Re: Carburateur
non une fois ou deux , par contre je voudrais changer ma courroie car craque bien sûr pas de référence donc j'ai mesuré comme demande sur 50 factory et aucune courroie correspond a mon développé de ma mob donc je suppose que celle montée pas la bonne .
Merci pour votre assistance
Re: Carburateur
Re: Carburateur
J'ai en stock cette courroie mais la largeur un petit 18mm la gorge du plateau 14 et la courroie ce met en place sans forcer
Re: Carburateur
Bonsoir à tous , petit problème sur ma 89 , elle démarre,
Du mal à accélérer et péte quand elle prends des tours
Re: Carburateur
avance mal calée ?
