Bonjour a tous
je vient d'installer un moteur av sur une av79 mais avec allumage electronique 12volts.
Ma question est quel puissance pour les ampoule sachant qu'il y a un régulateur sur l'allumage.
Je vous remercie
type d'ampoule
- TobecMania
Re: type d'ampoule
Le grand classique d'une mob allumage électronique c'est :
12v 15w p26s à l'avant
12v 5w ba9s à l'arrière
Re: type d'ampoule
c'est un phare :Feu rouge complet type Manducher Motobécane AV88, AV85...
Feu de position neuf adaptable pour mobylette, cyclomoteur 50cc Motobécane 881, AV 68, AV 79, AV 88, AV 89... Ce produit adaptable reprend la forme du produit d'origine.
Caractéristiques techniques et dimensions de l'éclairage arrière
Marque: adaptable
Fonction feu de position: oui
Fonction feu stop: non
Branchement 1 fil
Feu à ampoule
Ampoule de type BA15S
Ampoule fournie: oui
Tension d'alimentation: 6 Volts
Diamètre intérieur trous de fixation: 3 mm
Hauteur totale du cabochon: 116 mm
Largeur totale du cabochon: 43 mm
mais il ne donne pas la puissance mais je vais me referer a ce que tu m'as donner
Marque: adaptable
Branchement 1 fil
Feu à ampoule
Re: type d'ampoule
en ba 15s je trouve des 10watts ce sont des ampoules pour clignotants mais ça devrait aller
- yvesb10
Re: type d'ampoule
ba15s dans un Manducher ?
balaise, d'habitude on trouve des e10 ou ba9s, tu aurais une photo ?
Attention à ne pas mettre trop puissant, sous peine de fondre le cabochon....
AU68, L92n, H50(V)LC, AV48, AU3, AV89, AV(U)78, G50VLC, AV92 (rénovées !)
, D45s, AV87 (en cours), AV76, AV88, AV78, SPR, 51 Red en projet de rénovation
- ou pas -
![Image](https://www.motobecane-club-de-france.fr/forum/images/smilies/eusa_dance.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
