Savez-vous où je peux trouver cette pièce,ces pour tenir le câble d’accélérateur dans une poignée tournante amac
Pièce poignée tournante amac
- image.jpg (53.02 Kio) Vu 266 fois
Re: Pièce poignée tournante amac
Il faut regarder à quel curseur correspond celui que tu as.
https://tobeconline.fr/assets/447.jpg
https://tobeconline.fr/assets/448.jpg
Ensuite certains curseurs sont devenus rares, parfois on en trouve ici :
www.lesolex.com/recherche_catalogue.php ... view=dispo
ces modèles ne sont pas compatibles avec le modèle AMAC
Si je comprends bien la gravure que tu m’a envoyé la pièce n est pas cassé aparament elle est en 2 partie
Par contre je ne comprends pas comment sa fonctionne et comment je vais remonter sa
Si tu a une explication ou si quelqu’un connais
Le petit 907/105 reçoit la goupille du câble, le 907/106, la gaine
En pivotant la poignée avec son manchon métallique fait écarter les deux curseurs et assure la traction du boisseau
On monte d'abord l'anneau 967/11 et la poignée tournante 967/52,
ensuite le câble sur les curseurs que l'on introduit dans le guidon
puis le guide 967/50/1, en positionnant les curseurs dans la fente du manchon métallique et le guide, que l'on verrouille par une vis 967/12 ou une goupille 967/114 (suivant montage)
on monte la rondelle de friction 967/108/1 suivie du bouchon 967/109/1, ensuite on règle la dureté de la poignée avec l'écrou de réglage 967/115 que l'on verrouille avec la vis sans tête 967/113
Ce montage se faisait d'origine avec des câbles équipés de goupilles soudées. maintenant si tu montes avec une goupille a vis, ne la met jamais du coté du boisseau (toujours une goupille soudée, ca t'évitera de la retrouver un jour dans le cylindre avec tout ce que ca peut apporter comme emm...)
Bon remontage
Bon remontage
Je me suis planté, je pensais que c'était pour un cyclomoteur.
Super
Merci à tous je vais mis coler quand j’aurai reçu mon guidon
Je vous tiendrai au courant
