Pièces pour Motobecane B1C RS 1933
Je suis à la recherche de nouvelles pièces pour mon B1C, les anciennes ne pouvant être refabriquées.
Et j'ai d'autres questions :
Cette roue libre est-elle compatible ?
https://www.ebay.com/itm/134712708389
Est-ce que cette bougie d'allumage conviendra ?
https://www.ebay.com/itm/284186766650
J'ai des composants endommagés :
-pignon d'entraînement
-disque d'embrayage
Peut-être que l'un d'entre vous a de telles pièces à vendre ?
-disque d'embrayage
- 20231028_192205.jpg (49.56 Kio) Vu 291 fois
Re: Pièces pour Motobecane B1C RS 1933
Et comment dévisser la roue libre ? Dans quel sens ? J'ai acheté une clé spéciale mais je n'arrive pas à la dévisser.
Une roue libre se serre dans le sens de la marche donc elle devrait se desserrer dans le sens inverse ( enfin normalement )
- Tonyton24
+1 pour le sens.
C'est dommage que tu n'ai pas la roue entière car sans ça c'est pratiquement impossible à enlever.
Le mieux est d'avoir la roue entière et l'outil a mettre dans l'étau, comme ça tu te serres de la roue pour dévisser.
Un coup de chalumeau peut pas faire de mal.
Je sais cela Je ne veux pas enlever la roue libre du moyeu. Et je veux enlever l'anneau supérieur pour vérifier les cliquets ( je ne sais pas si le traducteur traduit bien ) . La roue libre tourne parfois dans les deux sens sans résistance - je dois vérifier le mécanisme de la roue libre. J'ai acheté une clé spéciale, mais je ne veux pas endommager quoi que ce soit. Le disque supérieur se dévisse-t-il dans le sens inverse ?
Bonjour RobertNitkwskiRobertNitkwski a écrit : ↑15 févr. 2024, 11:42 Je suis à la recherche de nouvelles pièces pour mon B1C, les anciennes ne pouvant être refabriquées.
-disque d'embrayage
Sur ma BMA T1v2 / B1v2 j'ai trouvé à l'époque, sur le bon coin une roue libre du bon diamètre avec le bon filetage (il faut donc démonter ta roue libre pour connaître ses dimensions )
Pour l'embrayage il suffit de changer les pastilles en liège chez Macadam2roues ils en vendent
Pour le pignon d'entraînement il me semble que Chambrier peut adapter ton ancien pignon sur un pignon de sa fabrication
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Si je ne trouve pas les pièces d'origine, je reviendrai certainement vers ces sociétés le bouchon, je pourrais probablement le remplacer moi-même, mais je ne connais pas l'épaisseur d'origine. Les miennes sont très abîmées
As tu essayé de laisser tremper dans un bac rempli de dégrippant ou de vinaigre ?
Cela pourra peut être débloquer le cliquet .
J'ai utilisé de l'agent pénétrant WD40 - beaucoup, les cliquets se sont débloqués, néanmoins ils fonctionnent mal, comme si un seul fonctionnait - et parfois il se bloque ( la roue libre tourne dans les deux sens pendant un certain temps ) . J'ai une roue similaire, mais avec une roue libre britannique ( autre fil ) - la roue libre fonctionne, peut-être que ce sera le donneur de cliquets
