Remplacer des billes par des roulements ?
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Bonjour, je restaure une av88 de 1960, et la roue avant en 18 pouces est équipée des billes. Le PB est que tout le système est abîmé. Pour les billes ça doit se trouver, mais je dois changer également les cuvettes et les écrous coniques. Pensez vous qu'il soit possible de remplacer tout ça par des roulements avec entretoise ? C'est un moyeu IDÉAL.
Merci pour vos conseils.
Re: Remplacer des billes par des roulements ?
fraudait connaitre le diamètre ext des cuvettes d origine
bon apparemment si c est du moyeu ideal c est du 31.1 mm ref 14628
du coup si c est du ideal , tu peut normalement passer au tour le moyeu pour le mettre à 32 mm et monter des roulement en 32 ext
( en " copiant " le montage des moyeux des 89 par exemple )
ça implique avoir un tour et dérayonner le moyeu ...
