Je pense que la réponse de sp93 s'adressait à Pierre13
Bonjour, besoin de conseils pour améliorer AV10 mais fiable
- lephil
Re: Bonjour, besoin de conseils pour améliorer AV10 mais fiable
Merci pour tout, les pièces sont commandées dès réception je reviens vers vous
Ets Mauger
1 1 pièce(s) MM259 Kit variateur à galet MBK Motobécane 25,00 € 20% 25,00 €
2 1 pièce(s) MM235 Joue mobile à quatre ergot MBK Motobécane Motoconfort 22,00 € 20% 22,00 €
3 1 pièce(s) MM233E Galets variateur DOPPLER diam 15 mm 6 gr (jeu de 6) 8,00 € 20% 8,00 €
4 Sous-total 55,00 €
5 Mode de livraison Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays Bas 18,00 €
VSX
1 Carburateur Dell'Orto 14/14R - 2064 - pour Mobylette MBK 51 Hard-Rock (SHA1414R2064) 56.90
4 Ampoule Témoin 6v 4w (BA9S) pour éclairage arrière des mobylettes Motobécane / Motoconfort / MBK / Peugeot (21363) 0.70
1 Pot d'échappement Cobra LeoVince pour Mobylette Motobécane / MBK 51 / 881 (AV10) (27158) 89.90
1 Autocollant concessionnaire VéloSoleX "VSX France" - (55x55mm) (945102C0000) 0.00
Sous total TTC : 149.60 €
Cout du transport : 14.60 €
Total réglé : 164.20 €
Ets Mauger
VSX
- lephil
Salut à tous,
je viens de me rendre compte que la couronne arrière a 62 dents c'est énorme non ??? pignon de 11dents
Que dois-je mettre svp ?
De plus une vis est cassée dans la fixation de la couronne aie je vais démonter et voir si je peu avoir le goujon qui est resté dedans ? un conseil svp
Merci à vous tous
Phil
Merci à vous tous
Phil
Une couronne de 62 ? Ben avec ça tu vas avoir le couple que tu recherches pour grimper les côtes !! Mais moins de vitesse de pointe...
À toi de trouver le bon compromis...
après faut voir dans quel état elle est...si elle est à changer, une de 60 serait déjà pas mal orienté couple.
- TobecMania
Avant d'acheter et changer faut essayer, tout dépend du poids du pilote et du relief des routes empruntés
Parce que faire des frais pour enlever 2 dents ça va pas être démonstratif
Le 11x56 est assez commun et passe partout sur un 51 typé origine
en gros si t as mob roule à 60 km h en 62 dts tu rouleras à 62/56 = 1.1 1.1 x 60 = 66 kmh avec une 56 dts mais moins bon en cote
encore que avec le vario à galet ça va compenser le truc
les premières 51 avait du 56 dts ( les 51 v et super ) et ça marchait très bien comme ça
après pour les brider on est passé à 62 ( par exemple sur les hard rock je crois )
c est quoi ta roue ? photo
une 51 bien réglée avec le bon vario emmène largement un pilote de 80 kilos avec une transmi de 12 x 56
si ta couronne est en bonne état laisse la et change le pignon , essaie 12 et 13
D'accord avec sp93 !
Moi je suis en 11/54.
Vario galets 7g
Mon av10 monte à 60km/h et tire mes bons 90kg dans les côtes sans problèmes... jamais eu besoin de pédaler !
Heureusement... j'ai pas de pédalier
Vario galets 7g
- lephil
Ah oui commande chez VSX le 18 et déjà reçue le 22 matin pfff rapide j'ai donc le carbu le pot on attaque ce week-end en attendant la commande Mauger pour le Vario
C'est un super ton 51 ?
J'ai le même jeux de jantes blanche avec liseret rouge
pour les roues griméca 5 branches doubles je trouve pas le détails de la fixation de la couronne avec les 5 vis
y as juste la ref des écrous et des rondelles ( 1176 -1545 ) , du coup si je m en souviens bien
la fixation c est 5 vis de 6 qui passe dans la couronne et la roue et de l autre coté , un écrou vient se loger dans la roue
( au besoin j en démonte une pour te faire des photos ) donc sur la tienne pour moi il te manque juste une vis de 6
On s'y croisera peut-être
J'y vais aussi normalement
