Recherche des causes de panne
Réglage, bougie...
Jean94
Message par Jean94 »
Bonsoir ,
je suis toujours sur ma 250 Type E
Elle démarre à froid mais ne repart plus une fois arrêtée .....
Quelles pourraient être les différentes causes ?
J ai vérifié , je l ai calée correctement je pense , je ne trouve pas de prise d air et j ai démonté 15 fois le carbu ..... bref je rame et j aimerais bien aller faire un tour avec , surtout aujourd'hui ça aurait pu être sympa .....
Merci pour vos idées
Jean
Henri 4
Re: Recherche des causes de panne
Message par Henri 4 »
Est-ce que l'étincelle est correcte à chaud ? Sur kick en approchant le fil HT de la masse du moteur est-ce que tu "tires" une étincelle longue d'environ 5 mm ?
Un condo fatigué ou un défaut d'isolement de la bobine HT crée ce genre de problème.
Jean94
Bonjour Henri , merci .
Je verifie ça .....
Maintenant que Pascal Bob et Delors sont retraités , chez qui donnes tu tes magnetos à refaire ?
Bonne journée
Jean
L'activité de Delord continue, l'activité a été reprise, pas de souci.
Jean94
Epatant !
Jean
Henri 4
Sinon je refais faire les bobinages chez Pièces Allumage et je fais l'assemblage ensuite. Ils ont très bonne réputation .... mais cette semaine je leur ai renvoyé la bobine de la magnéto MEA de ma P102 qui a rendu l'âme le we dernier alors que la moto fonctionnait à merveille, son bobinage avait fait 1600 km . Probablement un cas isolé car je n'entends dire que du bien de cette société.
Jean94
Bonsoir Henri
Merci pour le bon conseil .Tu avais raison la magneto de donne plus à chaud et c était juste à froid mais comme elle démarrait .....
Je vais l envoyer chez Delord magneto , j ai eu un contact avec sa repreneuse, tres pro et sympa peut être est ce sa fille ? Je ne me sens pas capable de faire le remontage moi meme . Je retiens Pieces Allumage .
le hic , c est que j ai cassé une dent en démontant le pignon , j ai une autre vieille Novi mais le cône du pignon est trop grand ....
je vais lui envoyer les deux et elle pourra surement en refaire une avec .....
Affaire à suivre ....
Bon WE
Jean
