Couronne, pignon- vitesse
Bapt
Message par Bapt »
Bonsoir,
Un ami ma dit que je pouvait prendre de la vitesse en mettant une couronne avec moins de dents et un pignon de 12.
Sur ma 51 je suis donc passé de 56 dents de couronne a 44dents et le pignon de 11dents a 12 dents et je suis exactement a la même vitesse qu'avant changement ( 53kmh gps google) .. Est ce normal ?
memed73
Re: Couronne, pignon- vitesse
Message par memed73 »
Oui
Ton moteur n'a pas assez de couple pour tracter une transmission si longue
Bapt
Message par Bapt »
D'accord, donc si je voulais vraiment prendre de a vitesse il faudrait faire un changement piston cylindre plus gros ?
Change d'ami...
annoe
Message par annoe »
44 dents c'est beaucoup trop petit.
Avec les pièces que tu as, essaye de laisser la 56 et met ton pignon de 12 pour voir.
Éventuellement une couronne de 52 dents mais pas moins.
Dans les deux cas tu vas perdre en couple et accessoirement rouler trop vite comparé à ce qui va être contrôlé (45 km/h chrono)
Bapt
Message par Bapt »
D'accord, alors j'ai une question encore!
Je viens de récupérer une 50v avec une couronne de 44 dents et un pignon de 13 dessus. Les deux étaient complètement usés donc j'ai remis la même configuration en neuf. Est ce que j'ai fait une erreur ? Je connais pourtant l'ancien proprio qui a roulé pendant 20 ans comme ça.. Après la machine semble pour le reste complètement d'origine. J'ai changé le piston cylindre pour un plus gros sur cette 50v pour voir ce que ça donnait et car ceux présent étaient complètement cuits.
memed73
Fluky a écrit : 24 févr. 2024, 06:55Change d'ami...
+ 10000 🤣🤣
Bapt a écrit : 24 févr. 2024, 09:12 Je viens de récupérer une 50v avec une couronne de 44 dents et un pignon de 13 dessus.
Vraisemblablement une N50 (sans vario) et non une 50V (avec vario)
Bapt
Message par Bapt »
Oui une N50 pardon !
canonde75
Message par canonde75 »
N50, alors 13 x 44 est la bonne démultiplication d'origine. :wink:
Quelques Tobec :D .
annoe
Message par annoe »
+1 , chez P aussi pour les modèles sans variateur.
Bapt
Message par Bapt »
Bien merci beaucoup pour vos réponses !
en théorie si tu étais à 53 kmh gps en 56 11
t aurais du être à 53 x 56 / 44 = 67 kmh rien q un mettant la couronne de 44
et 67 x 12 /11 = 73 kmh sauf que ton moteur suit pas c est normal c est une mob et pas une 350 tz .....
t as pas précisé le type de mob , sauf que c est une 51 mais laquelle et ce qu il as dessus comme moteur ( origine , amélioré ?)
Bapt
Message par Bapt »
Alors le moteur est pas amélioré. La mob c'est une 51V de 1978, j'ai un carburateur dellorto et un pot boudin origine qui est bridé aussi
Bapt
Message par Bapt »
Du coup il vaut mieux que je remette comme c'était ça abime que je roule comme ça ?
